Ошибка 0172 - Богатая смесь
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ошибка 0172 - Богатая смесь вывод темы на печать
maxiz
Откуда: Собянинск, он же Москвабад, ЗелАО + 40 регион
Авто: Astra H 5d, 2012г.,cosmo, 140л.с.
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 16:20
Всем доброго времени суток!
На прошлой неделе машинка при разгоне на 3-ей начала тупить и чутка подергиваться. Выскочила ошибка 0172 - богатая смесь. Сбросил, катался далее. В выходные опять та же история+добавилась 0134 - нет сигнала ДК1. Через 30 сек 0134 ошибка сама пропадает, и остается только 0172. Опять сбросил, 2 дня отъездил норм., а сейчас опять дерготня и надоевшая 0172.
Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией? Может попробовать наобум поменять ДК1 ( двиг. ЕВРО 3 ) ?
Shit happens..
maxiz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 16:33
траванул поганым бензином походу.
попробуй их местами поменять, тупо разъёмы. если уйдёт на ДК2 тогда менять.
read
maxiz
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 16:42
2 года только на одной АЗС ТНК.. Проблем не было, свечки были чистые. Последнее время частенько заливаю не простой 95, а 95 "Пульсар".
попробуй их местами поменять, тупо разъёмы. если уйдёт на ДК2 тогда менять.[/quote]
Можно поколдовать, если только яму найду... supercool
Shit happens..
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 16:54
нафига она? прямо сверху поперетыкать разъёмы.
read
maxiz
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 17:04
Опа! А где? -=Worm=- можно ссылочку на мурзилку?
Shit happens..
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 17:25
maxiz писал(а):
А где?
на моторном щитке под капотом между катколлектором и стенкой , 2 квадратных разъёма.
там старого образца.
read
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 18:23
Чё, то я ничё не понял, там датчики разные, и мозги сойдкут с ума, получится , что выхлоп на входе ката будет чище, чем на выходе supercool
зы: а разъёмы разве подойтут?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 19:14
я вообще думал что одинаковые.... Pardon
у меня одинаковые...
read
zakharru
Авто: 21154 08 г.
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 21:31
У меня вчера - засвистело под капотом - причиной оказалось что одна из заглушек на ресивере прохудилась - соотв подсасывает воздух и сообщ - слишком богатая смесь. Эту заглушку (их там 2) ни в одном магазине не нашел.
zakharru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 23:39
странно както.наоборот беднить должна.
Zver_042
Авто: ВАЗ 21061 1986г.в.-> ВАЗ 21074 1999г.в. -> ВАЗ 21154. Млечный путь, куплена новой июль 2008 М73 -> Авео седан LTZ
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 00:02
Rover_61reg
-=Worm=-
По мурзилке вроде как разные датчики должны быть,и разъёмы обратные(в смысле на одном папа,на другом мама),но это по мурзилке... Pardon
Я имею в виду ту что с чиптюнера про 1,6 Е3,которая в факе от Rover_61reg лежит
. Самому интересно как оно на самом деле обстоит.Там внимательно ещё не копал у себя.
И как я понимаю,если встанет вопрос о замене какого либо ДК(не дай бог конечно),то тут в случае с Е3 придётся только свой выкручивать и аналогичный искать по образцу.
Zver_042 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 00:15
неплохая статья За рулем №4 2006
Zver_042
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 10:01
А как статья называется?
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 10:06
Открой архив на их сайте найдешь.
Zver_042
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 10:08
Я весь номер слил в пдфке,про ДК конкретно ничего не нашёл там. Pardon
Zver_042
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 10:23
Вот теперь нашёл,трудно на работе быстро и незаметно документ в 272 страницы листать Smile
Интересно получается.По статье должен стоять ДК LSH4.2 (0 258 005 537) и до,и после нейтрализатора.То есть тут получается как -=Worm=- сказал. В мурзилке описано что они разные и с разными разъёмами. И там и там речь идёт о 797. Так что всё равно получается,что лучше один раз увидеть что у себя стоит.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 11:02
Вот зафоткал спецом как дела обстоят у меня.
В связи с переходом на Е2 и избавлением от катколлектора, один разъём пустой.
read
Zver_042
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 11:08
Спасибо -=Worm=- Drinks or Beer
Значит и ДК одинаковые были 537-е? Правильно тебя понял?
maxiz
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 11:32
Перетыкать разъемы, как советовал -=Worm=-, я не решился.
Завтра поеду на яму, выкручу оба, сравню, зачищу контакты... Далее по результатам. Выложу потом инфу, одинаковые или нет 1 и 2 ДК..
Shit happens..
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 11:37
2й валяется в гараже, попробую вечерком глянуть конкретно что там.
maxiz писал(а):
сравню
если отличаются то только разъёмами.
read
Zver_042
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 12:10
-=Worm=-
maxiz
Спасибо.Очень интересно услышать ответы.
Просто одно дело что на бумаге написано,другое дело как на самом деле обстоит. А то как в анекдоте получится(прошу прощения за офтоп):
Заходит мальчик в подъезд и видит, как его школьный учитель забивает косяк. Мальчик с удивлением спрашивает:
- Валентин Петрович! Но Вы же нас учили, что наркотики это плохо.
- То работа, а это жизнь...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 12:30
могли собирать пол года так , а потом иначе, и тут уже кто больше перед богом провинился hehe тому не повезло.
hehe всё верно.
read
Zver_042
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 17:31
Не выдержал,пошёл глянул свои разъёмы.В общем всё как писал -=Worm=-
Это разъём УДК (первый ДК)
Это разъём ДДК (второй ДК),на проводке подкапотной тоже метка красной изолентой.
Если внимательно понюхать их,то видно,что разъёмы одинаковые. Теперь интересно узнать одинаковые ли ДК стоят,хотя похоже что всё таки одинаковые. На обеих фотках фишка подкапотной проводки справа находится.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 17:43
ВСЕ лямбда зонды одинаковые(это физика)Различия в присоединительных размерах и разъемах на хвосте.Да и еще по подогреву(есть-нет и сколько концов)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 17:44
Zver_042
и тебе спасибо Drinks or Beer
Одинаковые, если были бы разные, то и разъёмы бы отличались, это же унификация производства Smile что калина что самара, только обёртка разная.
второй ДК сёдня посмотрю вечерком а вот за первым в лом лезть.
read
Страница 1 из 2
