Zver_042
т808 писал(а):ВСЕ лямбда зонды одинаковые(это физика)
В этом как раз никто не сомневается
Разные они по каталожным номерам бывают.В той же самой статье на примерах объяснено.Что есть ДК с одним и тем же разъёмом (пока мы его не вынули "морду" мы не видим),но не совместимые с другим типом ЭБУ,а также и с разным нагревательным элементом по мощности например 0 258 005 133 и 0 258 005 537 имеют одинаковые разъёмы и присоединительные размеры,но первый на М73 не пойдёт .А вопрос то собствено в этом и был,какой(какие) ДК должен стоять в данном случае ,то есть с ЭБУ 797/М73. Посмотри документ из фака,про который выше говорилось и сравни с тем что в статье зарулёвской,и станет понятно откуда непонятки
-=Worm=- писал(а):второй ДК сёдня посмотрю вечерком
благодарствую.Не дай бог пригодится,а знать интересно!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Zver_042 писал(а):-=Worm=- писал(а):второй ДК сёдня посмотрю вечерком
до компа только сёдня добрался...
Итак второй ДК, как видим Вош 537
Фоткал с телефона так что качестово
Zver_042
Спасибище
-=Worm=-
Теперь всё ясно.Сходится с тем что написано в За рулём.Первый значит такой же. Заходил вчера в Русь,глянул заодно на ДК что лежали.537-ой (правда на ценнике не было номера) у них лежал как "ДК под Евро-3". И кстати самый дешёвый из представленных,чего то около 1150 рябчиков.
Теперь осталось дождаться автора,с отчётом о решении проблемы.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Zver_042
Zver_042 писал(а):Первый значит такой же.
дык, я автору сразу предложил гаражную диагностику
ушла бы ошибка, значит ДК
Zver_042
Ну раз он собрался их выкручивать,самый бюджетный вариант проверки,действительно,вкрутить один на место второго,тогда если первый ДК ,который займёт место второго(после ката) окажется косячным,то ошибка поменяется,на что нибудь типа "эффективность нейтрализатора ниже порога",на вскидку не помню,что ещё сообщается о втором ДК.
maxiz
Откуда: Собянинск, он же Москвабад, ЗелАО + 40 регион
Авто: Astra H 5door, 2012г.,cosmo, 140л.с. + Citroen c4 b7 5door exclusive
Zver_042 писал(а):Спасибище -=Worm=-
Прошу прощения за задержку отчёта, итак: из-за отсутствия времени (работы проводил с утра, перед работой) второй ДК я не выкручивал, а первый был извлечен. Оказался 537-ой Бош.
С одной стороны погружной части датчика присутствовал красный налет. Контакты в колодке и проводка по датчику в идеале. Принял решение заменить датчик. В ближайшем маге (АВТО-49) был приобретен новый ДК (цена ~1260 р.), причем, на ценнике значилось "для ЕВРО-2".
После замены ошибки не выскакивают, двигатель стал работать ровнее и пошла мощь, видать, смесь теперь "правильная"..
Zver_042
maxiz
Спасибо за отчёт.
Получается траванулся датчик,если после замены полегчало.
maxiz
Zver_042 писал(а):maxiz
Спасибо за отчёт.
Получается, что так
-=Worm=-
Авто: 211440-26
maxiz писал(а):С одной стороны погружной части датчика присутствовал красный налет.
меняй заправку.
Zver_042 писал(а):Получается траванулся датчик
так и есть.
Alex-19
А чё мучаться, у меня датчик кислорода накрылся, а определили на диагностике-подьехал, втыкнули разьём-и послали за новым, 10 мин и поехал.За всё-250 грн датчик(примерно 700 руб, бош) диагност 110 руб и замена 100 руб
maxiz
-=Worm=- писал(а):maxiz писал(а):С одной стороны погружной части датчика присутствовал красный налет.
меняй заправку.
В выхи попробую выкрутить свечи и посмотреть их состояние, хотя к ним пока претензий нет, менял 14000 км назад и на предыдущих тогда не было и намека на красный налет, а заправка одна - ТНК на Осташковском ш. в Мытищах..
Zver_042
maxiz писал(а):В выхи попробую выкрутить свечи и посмотреть их состояние, хотя к ним пока претензий нет, менял 14000 км назад и на предыдущих тогда не было и намека на красный налет, а заправка одна - ТНК на Осташковском ш. в Мытищах.
Я тоже на ТНК только питаюсь,на Авиамоторной, всю жизнь машины с самой покупки.Недавно менял свечи,затроила в дико влажную погоду,особенно 4 горшок судя по чеку,прошли 10 тыс (свечи родные которые с машиной шли,я их сначала выкрутил на новой,откатал на BERU 15 тыс а потом эти поставил). Так вот свечи были как с картики правильной работы двигателя.Это я к тому,что красного налёта не было даже намёка. НО,кормлю я её только 92.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Zver_042 писал(а):НО,кормлю я её только 92.
зря... но это уже совсем другая тема
Zver_042
-=Worm=- писал(а):зря... но это уже совсем другая тема
Тема точно другая,но маленький офтоп.
Раз попробывал 95,ну не почуял разницы в городе ни разу
Брательник шкоду турбовую тоже 92 кормит.Там это даже по инструкции допустимо.У жены Акцент,степень сжатия там 10, по инструкции 92 рекомнедован бензин
Ну да бог с ним
Теперь осталось дождаться от
maxiz описания выкрученых свечек.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Zver_042 писал(а):Раз попробывал 95,ну не почуял разницы в городе ни разу
Заедь пустым на BP и кинь литров 15, газульку уже не так давить придётся.
Zver_042 писал(а):по инструкции
http://lada-auto.ru/cgi-bin/models.pl?model_id=4459&branch=tth
Наш 2й отличается от 2го о котором ведут речь Чехи.
Zver_042 писал(а):дождаться от maxiz описания выкрученых свечек.
будут красноватые...
Zver_042
То что у нас по инструкции я знаю. Категоричности Автоваза только не разделяю этой.
-=Worm=- писал(а): газульку уже не так давить придётся.
Может отчасти и из за этого тоже не хочу 95.Почти всё время в пробке,а того что она на 92 может мне за глаза хватает в этих условиях
Не будем спорить об этом
-=Worm=- Сам понимаешь что тема бесконечная.
-=Worm=- писал(а):будут красноватые...
Я тоже в этом уверен.
maxiz
Сорри, что с фотками свечей задержал, сфоткал еще 18 апреля. Красноты не увидел.. Все в норме. Закрутил обратно..
Правда, камера в телефоне вблизи не айс...
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Есть вопрос. У знакомого на 2114 похожая ситуация, но страшнее. На ХХ двигатель колбасит. Добавляешь и сбрасываешь обороты - расколбас страшный. Обороты падают до 500 примерно. УОЗ в этот момент показывает 27-28*, постепенно УОЗ понижается до 17-18* и обороты повышаются до 840-900. СЕ иногда загорается. БК показывает ошибки 0134 - обрыв цепи ДК и 0172 - переобогащение смеси. Сбрасывал их - 0172 снова появилась. Напряжение ДК - более 3В (!!!) Как связаны УОЗ и ошибка 0172? Или копать только в сторону ДК?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Seryoga писал(а):. Напряжение ДК - более 3В (!!!)
Seryoga писал(а):Или копать только в сторону ДК?
Ну да.
На непрогретом авто напряжение ДК=0.46 вольта.
Вот отсюда и плясать.
После прогрева должно плясать от 0.05 до 0.9 - третьего не дано
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Rover_61reg писал(а):После прогрева должно плясать от 0.05 до 0.9 - третьего не дано supercool
А кто виноват в повышенном напряжении, ДК или контроллер? Подогрев ДК может внутри его на сенсор пробить? Если отключить разъём двигатель заработает лучше?
Rover_61reg
Seryoga
Авто: 11184-33-016
ОК, спасибо, просто непонятна связь с офигенным УОЗ на ХХ.
Сохатый
Извините, можно я с вопросом влезу, раз уж тема про ДК? Вот такая осциллограмма напряжения с ДК о чем говорит?
Двигатель прогрет (температура за 90), работает на ХХ. Вроде и не сказать, что датчик дохлый, но с другой стороны почему форма такая искаженная, а главное, почему выше 0,5 В не поднимается?
дк_наХХ_1.jpg |
15,87 KB |
134 раз(а) |
Rover_61reg
