limbo047
добрый день. подскажите плз может Сѓ РєРѕРіРѕ нить уже было такое. РїСЂРё повороте только направо начинает бить руль РІ обратку. чем сильнее поворачиваеС?СЊ тем сильнее бьёт. удары ритмичные. сильные. давление РІ колесах РІ РЅРѕСЂРјРµ. РїСЂРё прямолинейном движении РІСЃС‘ РІ РЅРѕСЂРјРµ. никаких ударов.
limbo047
гречка не читабельна.с телепона пишеш?
бьёт руль при повороте
добрый день. подскажите плз может у кого нить уже было такое. при повороте только направо начинает бить руль в обратку. чем сильнее поворачиваешь тем сильнее бьёт. удары ритмичные. сильные. давление в колесах в норме. при прямолинейном движении всё в норме. никаких ударов.
limbo047
Sprut82
наружные шрусы на замену просятся
Mord_vin
Если поворашиваешь и слышан треск типа трртртртрт и бьет руль то меняй "гранату" на той стороне в которую бьет
ДмитрийСТ
может быть и на проивоположной, загоняй на яму или подъемник и крути колесо.
TJ
перевожу:
limbo047
TJ писал(а):
перевожу:
63 я три часа назад перевёл hehe и название поста ктото поправил ROFL
TJ
ОПА!!!
Слона то я и не приметил!!! hehe
Проскочил мимо в порыве сделать доброе дело!!! Pardon
ROFL
-=Worm=-
йа
-=Worm=- писал(а):
йа
ну если не йа, то вариантов не много hehe
limbo047
Переведите плз еще раз. заранее спасибо. короче проблема переросла РІ след стадию. выехал проехал пять метров . повернул разочек. небольС?РѕР№ треск Рё РІСЃС‘. мазина встала. скорость включается нормально. РјР°С?РёРЅР° РЅРµ едет. как будто вылетел вал РёР· С?СЂСѓСЃР° или РёР· РґРёС„. если СЏ правильно РІСЃС‘ понимаю. ехать РјРЅРµ СЃ работы РЅР° автобусе. РґРѕ вчераС?него РґРЅСЏ ниааких хрустов Рё вообще проблем РЅРµ было
-=Worm=-
limbo047
хватит прикалываться пиши нормально или закрою тему.
транслейт ми плиз hehe
-=Worm=-
Переведите плз еще раз. заранее спасибо. короче проблема переросла в след стадию. выехал проехал пять метров . повернул разочек. небольшой треск и всё. мазина встала. скорость включается нормально. машина не едет. как будто вылетел вал из шруса или из диф. если я правильно всё понимаю. ехать мне с работы на автобусе. до вчерашнего дня ниааких хрустов и вообще проблем не было
limbo047
кодировку с юникода на кириллицу поменяй.
всё правильно понимаешь, или просто развалился шрус
limbo047
-=Worm=- писал(а):
limbo047
я и не прикалывался. писал с телепона, кодировку там не нашел. Сейчас поеду ремонтироваться, отпишусь что и как.
ДмитрийСТ
вот вот, такая же и у меня хрень была, только я ехал менять шрус, не доехал - эвакуатор в помощь!
limbo047
как все и предсказывали развалился внешний шрус
Rover_61reg
Эпидемия у них чтоли? cry
У меня кстати и на прямой подколбашивало временами (в суботту переставил, в понедельник началось, а во вторник 140 км на галстуке), думал резину неудачно поставил. Pardon
Кельт88
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,у меня такая же проблемма,подшипник развалился,граната сдохла,можно ли буксировать а/м или мне только эвакуатор поможет.
Rover_61reg
Ступичный - эвакуатор.
Граната -галстук, но звук не из приятных. supercool
