ДятлоW
народ,помогите.пожалуйста.сегодня утром обнаружил масляное пятно под машиной с правой стороны.под капотом двигатель в масле...грешу на маслокрышку,т.к. в масле кожух воздушного фильтра,попало на термос немного.далее стекает все вниз,в масле свечные провода,весь перед в общем...сзади сухо,проверял...где еще может быть собака?
ДятлоW писал(а):народ,помогите.пожалуйста.сегодня утром обнаружил масляное пятно под машиной с правой стороны.под капотом двигатель в масле...грешу на маслокрышку,т.к. в масле кожух воздушного фильтра,попало на термос немного.далее стекает все вниз,в масле свечные провода,весь перед в общем...сзади сухо,проверял...где еще может быть собака?
Долей масло до мин. заведи и глянь.А что,когда приехал все было норм.Щуп вытаскивал?Может это не твое масло?
ДятлоW
моё.да и двигатель был чистый неделю назад..такого беспредела не было.масла много не ушло,ни одна лампа не горела.
ДятлоW писал(а):т808
Лампа загорится когда масла не останется почти совсем .На щупе хоть что то есть?На скоько мм ниже мин.?А лампа уровня у тебя вообще может не работать.
ДятлоW
уровень в норме.проблема - свежак.
Так заводи!
