Трение колеса, наверняка боян, но помогите пожалуйста
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Трение колеса, наверняка боян, но помогите пожалуйста вывод темы на печать
M_D_P
Авто: Был ТАЗ 2111 2004 г.в. 1,7i 16кл Паук 4-2-1 Stinger, R15, желтые железки; -30мм-продано. Теперь Skoda Octavia 2011 A5 FL
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 20:54
Не нашел подобной темы, если есть, то ткните плз носом. Проблема такова - на зимней резине (175/70 r13) при выворачивании колеса вправо до упора колесо трет в левой арке за подкрылок, тормозную трубку и крепление в месте соединения тормозной трубки и шланга. С правой стороны, при выворачивании колеса влево до упора такая проблема отсутствует. Куда копать?
Предыстория - как раз таки левой стороной (где трет) залетел в огромную яму. Результат - правился кузов в месте крепления поперечной балки, менялась растяжка, нижний (короткий) рычаг, стойки (по кругу), шаровые и проч. Не менялся только механизм ступицы (т.е. сама ступица, подшипник) и рулевые тяги. Подозреваю, что что-то надо исправлять, т.к. с правой стороны не трет даже летняя 195/50 r15. Колесо потихоньку протирает тормозную трубку, поэтому подскажите пожалуйста.
П.С. Про вариант с проставками знаю, но хотелось бы избежать.
Заранее спасибо.
Амер-кий форум.Спрашиваешь-тебе отвечают
Израильский форум.Спраш-ешь-тебе задают вопрос
Русский форум.Спраш-ешь-тебе долго расск-т какой ты му*ак
M_D_P сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Raptor
Авто: Lada 21144
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 21:44
M_D_P
Для начала съездить на сход-развал, посмотреть углы, подергать рычаги и прочее (может плохо закреплены), проверить сайленты. Увеличение кастера поможет в любом случае.
Raptor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M_D_P
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 22:03
Сход развал в норме, все закреплено на совесть =) Сайленты в норме.
Raptor
Авто: Lada 21144
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 22:15
Это хорошо! Если геометрия не нарушена, локер стоит как надо, то тогда кроме как кастером догоняться на ум ничего не приходит. Я у себя таким образом трение по локеру излечил.
M_D_P
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 22:28
Точить "саблю"?
И самое главное, почему справа не трет? Кастор это хорошо, но по логике, тогда бы терло с обеих сторон,т.к. колесо трет не только локер, но и порывается протереть крепление пыльника за локером и покушается на кузов, т.е. трет конкретно.
Есть мысль подложить под левое крепление балки к кузову стальную пластину толщиной 2 мм (на сходе в первый раз не смогли выставить из за того, что вмялся в том месте кузов и соответственно ушли диагонали). И со слов мастера на сходе- жестянщики не дотянули 2 мм. Как я понимаю он это о диагоналях? С его же слов, из-за того, что не дотянули эти 2 мм, сторона оказалась мертвая, т.о. шайб с одной стороны уже нет.
M_D_P
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 10:44
Больше ни у кого нет идеи?
Lexx10
Авто: 2110 1.5i 8V 2000 г.в. => Приора хэтчбек 1.6i 16V 2012г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 10:49
Такая же фигня, только трет правое колесо на 14'' при повороте руля максимально влево. Ходовую делал, потом развал-схождение регулировали по 3-м параметрам на абсолютно новом стенде часа 2-3, т.к. при подгонке одного параметра плыли другие. Колесо задевает за крепление тормозного шланга. Левое колесо ничего не задевает. Может, упор какой-нибудь приколхозить, как на классике?
Lexx10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 10:57
M_D_P
сабли менял?
кода уходит колесо на локер то первым делом смотрим состояние сабли ибо они хоть и железная но разгинается на ура, а учесть что
то тока сабли смотреть и кастером играться.
Matvei
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 19:30
M_D_P писал(а):
Сход развал в норме
у тебя возможно муфта регулировочная на рулевых с одной стороны выкручена до упора, а с другой закручена до упора. Толковый развальщик исправит ситуацию. ИМХО.
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M_D_P
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 21:13
Поеду на следующей неделе на сход, обязательно отпишусь. Вроде нашел толковых развальщиков =)))
