Обороты гуляют,двигатель колбасит check
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Обороты гуляют,двигатель колбасит check вывод темы на печать
Forsage
На форуме 7 лет
Авто: Lada PRIORA 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 21:23
Привет всем!
Ничего не предвещало беды,как после очередной попытки запуска двигателя двигатель не пустился.СО второй попытки завелся,обороты гуляют от 1000 до 2000 и даже больше,работает очень неровно,когда на холодную постояла вобще обороты держать перестала,кое как газом держал обороты и доехал до гаража,check горит,БК нету,завтра конечно на диагностику,но пока хоть к чему готовится то? ни ДМРВ ли это?
Forsage сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GSVNN
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 21:50
Forsage писал(а):
ни ДМРВ ли это?
Скорее всего он cry
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forsage
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 21:57
странно что только до этого никаких признаков не было и диагностика показывала что все хорошо...чтож завтра узнаю...
GSVNN
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 22:21
В большинстве случаев так и происходит к сожалению. cry Рвутся ремни, провода и т.д. С другой стороны, явная поломка в сравнении с медленно помирающим датчиком, опорой или чем другим, ускоряет поиск неисправности supercool
Forsage
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 22:25
ну так то конечно да...просто огорчает меня машинка сильно,вкладываю вкладываю,а она...
блин БК жалко что ошибки не показывает,он у меня есть,но без функции такой,щас бы не гадал на кофейной гуще,а то спать не могу спокойно:)
Forsage
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 22:28
да,забыл написать,что когда уже разгонишься и едешь,то нормально едет,только обороты долго скидывает и гуляют они сильно очень,ну и двигатель колбасит...а едет нормально
GSVNN
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 22:37
Покупка нормального БК показывающего ошибки может сэкономить много денег (особенно на не сильно новой машине). gpn
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 23:43
Forsage
ну косвенно можно и самому тупо фишку скинуть с ДМРВ.если расколбас пройдёт то он.ну остаётся ДПДЗ и РХХ подобным образом проверить.правда бывает что по отдельности всё рабочее,а вместе работать нивкакую не желает.
Forsage
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 06:47
rg-45 писал(а):
Forsage
Спасибо!попробую.
БК конечно надо нормальный купить,этот видимо стоял с завода на машине,но пока не до него...
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 09:20
если люксовая комплектация.
Forsage
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 09:43
Всем спасибо!
Оказалось все очень просто...сегодня на свету начал лазить под капотом и обнаружил что трубочка которая надета на тоненький штуцер торчащий из клапанной крышки и приходящий куда-то где дроссель примерно оборвана(не знаю как правильно назвать этот шланчик),вобщем купил новый поставил и вот оно счастье-все в полном порядке:)
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 10:11
Малая вентиляция... лишний воздух-не учтенный поступал
Приорка хэтч, 2011г.в., пробег 26 000км bibika
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GSVNN
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 19:25
Поздравляю с быстрым и самое главное малозатратным ремонтом. Good
Forsage
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2010 08:12
Спасибо!Smile
