kisandr
Всех приветствую!
Извините, если боян, но идентичных симптомов не нашел..
Ситуация такая: авто 2114 инжектор, около 40 тыс пробега, вынужденно простаивал с сентября в гараже ((. Ставил исправную, проблем не было. Сегодня после перерыва первый раз радостно завел, прогрел все ОК. Проехал около 3 км, не спеша, 1-2-3 передача - тоже ОК.
Медленно подкатываюсь к перекрестку, выжимаю сцепу, жму тормоз - обороты резко взлетают до 3000! Сами.. Включаю первую, отпускаю сцепу - все в норме, еду.. Выжимаю сцепу - обороты снова сами 3000 без газа! Доехал кое как, поставил, выключил, снова завел - норма, 900 примерно на ХХ. Поехал обратно - все то же, т.е. сначала ОК, потом ппц, НО на 1й если газ отпустить она через раз... втапливает, стремится к тем же 3000!
Check при этом не горит, тросик в норме, с небольшим запасом хода. Помогите пожалуйста, с чего начать хотя бы, РХХ и ДПДЗ? Или еще что-то может быть? Заранее благодарю! Drinks or Beer
Span1el
kisandr писал(а):
РХХ и ДПДЗ?
начни с них Smile
Тазовод093
А вообще промой весь ДУ для профилактики.. Можно даже не снимая с машины...
SeGa4852
kisandr писал(а):
, тросик в норме
Всё же покапай в сторону тросика, открой капот и медленно втопи педальку газа в пол и так же медленно отпусти, за тем иди смотри на дроссельную заслонку, закрылась ли она полностью...
