Knightrider
Привет уважаемые форумчане! проблема состоит вот в чем: машина тяжело набирает обороты, при нажатии на газ очень долго думает, и стучат пальчики при "газ в в пол". механик который собирал двиг говорил что форс забитый один. так вот мерил компрессию и во всех горшках 12,5 а из четвертого цилиндра пахнет бензином, свечи сухие светлого цвета. в наличии тока волга инж дед. если форс умер то можно ли перекинуть его желтые форсунки чтобы доехать до цивилизации? ехать 200км. чем чревато? (по бк время открытия форсов моих 2.3мс)
http://chiptuner.ru/content/sens_efi/ вобщемто можно если физически подойдут.но насколько помню у них производительность выше.уж лучше попробовать имеющуюся промыть.
нормально для движка без ДФ.
Knightrider
а как можно промыть? растворитель можно найти, а дальше?
Без особых нагрузок до звона,думаю доедешь
Компрессия нормальная.
А,что двигатель только собрали?
Думаю врядли.Уж очень разные движки.
Если лампа масла не горит,двиг не перегревается стоит ехать.
С твоими начальными познаниями можешь сделать хуже.Не рискуй,доберись потихоньку до цивилизации!
тюнингаторы ставят волговские.изза большей производительности.но при этом шьют мозги и меняют время впрыска.на тазах тоже не все форсы взаимозаменяемые.списочек по ссылке выше.
в десяточном факе ссылка есть.
Но не в деревне же в 200 км. от города и при таких вопросах?!
