Kenger
Авто: Ваз 21099i
Доброго времени суток!
Возникла следующая проблема:
отец спокойно ехал, толи на второй, толи на третьей передаче, потом был довольно сильный удар, полилось масло из коробки, и когда остановился еле выключил передачу, приложив большие усилия.
При переключении теперь надо прилагать значительные усилия.
Масло явно с коробки потекло.
Сначала вылилось большое количчество, аж лужа была, потом начало капать..
на ум приходит следующее: могли каким то боком "включиться" две передачи..
Если кто либо сталкивался с таким или знает возможные причины- помогите пожалуйста. Хотелось бы знать что случилось, чтобы понять, необходима ли переборка коробки..
Kenger писал(а): необходима ли переборка коробки..
Kenger писал(а):полилось масло из коробки,
в любом случае снимать.просто так масло из коробки не течёт.
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
Kenger писал(а):необходима ли переборка коробки
а Вы считаете что обойдется без переборки, когда
Kenger писал(а):был довольно сильный удар, полилось масло из коробки, и когда остановился еле выключил передачу, приложив большие усилия
Kenger
Авто: Ваз 21099i
Чисто теоретически, откуда могло погнать масло? Шурузы али ещё откуда- то ?
Честно говоря, я теряюсь в догадках, что могло так внезапно произойти, батя машину не насилует, не так давно был перебран движок, летает изумительно.(170 т.км.).
Kenger писал(а):Чисто теоретически,
вплоть до пробитого корпуса.
Kenger писал(а):откуда могло погнать масло?
там штатных отверстий сальники да сливные-заливные.давления там нет.и коль сразу лужа натекла то видать дыра неслабая.а так как был удар то вариантов немного.
Kenger
Авто: Ваз 21099i
Друзья, спасибо за помощь, поеду на неделе в гараж разбираться, отпишу о результатах .
Kenger
Авто: Ваз 21099i
Глянул коробку- действительно, дыра рядом с кулисой, диаметром сантиметров 10,пока коробку не снимал, надеюсь, что передачи не успели сжечь.. отремонтирую- напишу
Kenger
Kenger писал(а): дыра рядом с кулисой, диаметром сантиметров 10
видать чаво то в области дифера
приключилось
Kenger писал(а):отремонтирую
половинку картера новую придётся брать.
salyak
Авто: 21150 2006г. 1,5 8v eibach -30 желтые железки, suzuki sx4 4x4 венгр
salyak писал(а):ось сателлитов разбила?
да полюбому, в том районе и нечему более ломать.
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Иногда корпус диффа разрывает.
Kenger
Из личного опыта. Если коробку ещё не перебирали при таком пробеге, то вложить скорее всего придётся серьёзно.
Примерный ценник половинки корпуса 3000-3500руб. И не забудь про регулировку натяга подшипников диффа.
Kenger писал(а):потом был довольно сильный удар
А может просто налетел на булыжник без защиты?
dargen
Авто: ВАЗ 2109 1989года 1,5литра низкая панель
может такое быть что передачи гарчали и современем синхроны разлетаются могло в корпус пробить спокойно
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
обычно с такой проблемой дифференциал выламывает.... снимать коробку и смотреть что к чему...
Dsoftgroup писал(а):снимать коробку и смотреть что к чему...
+1 всрытие покажет на скока пациент жив
Vik
Авто: 2108
Часто бывает так - ломается ось сателлитов в дифференциале. Один из сателлитоы выкатывается из диффа и бьёт по штоку кулисы. После этого передачи не переключаются и течёт масло из трещины в КПП.
рашид55
Авто: 2106,21213
Vik писал(а):Часто бывает так - ломается ось сателлитов в дифференциале. Один из сателлитоы выкатывается из диффа и бьёт по штоку кулисы. После этого передачи не переключаются и течёт масло из трещины в КПП.
+1000.В 30 % получается заварить.Ни с того ни с сего так не бывает!!При износе оси сателлитов при трогании получается удар,как будто сильно изношены все шлицевые соединения.Слушайте свои авто!!!!
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
При обратной сборке стопорные кольца на внутренних ШРУСах менять или старые оставить?
Бродин писал(а):При обратной сборке стопорные кольца на внутренних ШРУСах менять или старые оставить?
если старые в нормальном состоянии то оставляем, новые идут порой шо писец потом шрус невытыщить
DrOn55
Бродин
Если кольца безвидимых повреждений, то можно оставить старые.
Бродин
Dranik писал(а):если старые в нормальном состоянии то оставляем, новые идут порой шо писец потом шрус невытыщить
Целые,видать "шописец" и есть,40 минут ломом выдирали...
Kenger
Авто: Ваз 21099i
добрался таки до подъёмника и злополучной коробки..
отвинтился болт с главной пары и попал на сателлиты, дальше он вылетел в корпус и пробил дыру..
на дороге остался болт и унёс с собой пару сателлитов и картер коробки.
итого запчастей вышло почти на 4 тысячи.
вот такая вот песня..
