ДМРВ помер? С оборотами трабл. Машина жрёт немерянно
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ДМРВ помер? С оборотами трабл. Машина жрёт немерянно вывод темы на печать
Meist07
Авто: ВАЗ 21112 1,6 л., 8 кл, прошита Паулюсом
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 23:54
Отсоединяю ДМРВ, и обороты хх падают примерно с 850 до 550
Двиг очень много ест. 12-13 литров по городу.
Недавно делал диагностику
все датчики в порядке, только ДМРВ подглючивал
Из-за чего падают обороты при отключении датчика воздуха?
И может ли из-за этого быть такой огромный расход?
Meist07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 07:37
У нас был ученый. Фамилия Тык. Вот по его методике нужно найти здорового донора и перекинуть с него ДМРВ к тебе. Сравнить результаты.
БК, как я понимаю, нет ? Тогда это аборт по телефону.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dizzel
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2012 17:30
Апну темку.
Аналогичная ситуация. Скидываю разъем с ДМРВ, обороты падают с 840 до 400-600 или глохнет после 3-4 секунд работы. Хотя все пишут, что должны подниматься до 2000. В чем трабл?
Махнуться датчиками с кем-то нет возможности.
Dizzel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2012 17:39
обороты должны подниматься при скидывании фишки с дмрв до 2 тыщ.
дмрв можно проверить мультиком.
имхо , не в дмрв дело.
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2012 17:49
Не должны у тебя обороты подниматься до 2000, это у прежних ЭБУ так было реализовано.
Dizzel писал(а):
В чем трабл?
В чём угодно, скорее всего несколько неисправностей сразу.
ДК хоть есть в системе или отключен?
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2012 18:19
Gennadiy K
а где ты увидел какой у него эбу ? wwow
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2012 18:22
Двигатель 1,6, год 2005-й, значит либо Я7.2, либо М7.9.7.
sveinung
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2012 18:23
Gennadiy K
век живи век учись , я и не знал и нюансах работы дмрв в зависимости от стоящего эбу Pardon Good
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2012 18:29
Dizzel писал(а):
Апну темку.
Прошивка изменена ? Что там в аварийном режиме - неизвестно (а отключение LVHD это аварийный режим). Попробуй подсунуть под упор заслонки пластину с 1мм толщиной. Обороты поднимутся. Выдерни фишку с LVHD. Если не заглохнет - значит в прошивке накосячили с шагами РХХ при аварийном режиме без LVHD.
Или почитсий контур малой вентиляции+весь дроссельный+замена РХХ.
Если не поможет - ехать к диагносту... Pardon
Кстати...
Глохнет на газу или на бензине ?
Если на газу - перевести на бензин и выдернуть фишку. Тогда прошивка газовая тупит.
9гребаный пунстосвичер.... комп не мой)
Dizzel
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2012 21:04
ДК есть.
Недели две назад менял все вакуумные трубки на ГБО, и на МВ тоже махнл заодно. Там все продувалось замечательно. Чистил ДУ последний раз на новогодние выходные. Хотя и до этого там было практически стерильно. РХХ менял осенью, хотя старый работал еще. Попробую старый вернуть...
AMAROCK писал(а):
Прошивка изменена ?...
Кстати...
Прошивка сток. По крайней мере я не шил. БК показывает I205DM52. Если только при установке газа туда лазили. Глохнет как на газу так и на бензине. Разницы никакой.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2012 21:46
Значит проблема общая. Или воздуха не хватает, или топлива (про топливо сильно сомневаюсь).
Попробуй с приоткрытой заслонкой отключить ДМРВ. Посмотрим, что получится.
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2012 22:06
Dizzel писал(а):
ДК есть.
Какие показания выдаёт ДК с подключенным ДМРВ?
А какие показания ДК после отключения ДМРВ?
Что делает РХХ после отключения ДМРВ?
Что происходит со временем впрыска?
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2012 08:14
Еще вариант....
Выдергиваем разъем с РХХ. Выдергиваем разъем с ДМРВ. Заглохла ? не ?
Dizzel
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2012 11:43
Вот этого сказать не могу. Бортовик мой не умеет такие вещи показывать.
По РХХ надо смотреть. Вечером попробую скинуть разъем с ДМРВ и отпишусь.
AMAROCK писал(а):
Еще вариант....
Вечером все попробую. Край - завтра. По итогам отпишу.
Dizzel
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2012 11:53
Расход воздуха кстати на ХХ 8,5-10, но иногда 11-13. Без разницы газ или бензин. Обороты 840-880. От чего зависит - не понятно.
Dizzel
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2012 21:08
В общем, доехал до дома. Температура 85. Снимал разъемы, записывал. Вот что получилось:
газ:
РХХ - 26, воздух - 8,5-10,5, обороты 840-880.
Скинул фишку с ДМРВ: РХХ - 49, обороты 880-920.
заглушил, скинул ошибки, завел, отсоединил РХХ. Скинул ДМРВ. Ничего не изменилось. Работает. Обороты 800-880.
бензин:
РХХ - 29-32, воздух 9,8-10,6, обороты 840-880.
Скинул фишку с ДМРВ: РХХ - 43, обороты 520, затем заглохла.
заглушил, ошибки скинул, завел, снял разъем с РХХ и с ДМРВ. Обороты 680-760.
И еще, может к делу относится. Если по трассе на бензине тапку посильнее нажать, через минуты 2-3 иногда вылазит ошибка про бедную смесь. Но не всегда.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2012 22:08
Dizzel
Значит если перед сдергиванием с ДМРВ отключить разъем РХХ - не глохнет ?
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2012 08:54
При снятии фишки с ДМРВ количество воздуха расчитывается по оборотам и сигналу ДПДЗ, если глохнет, то получается расчёт не верный, поэтому у меня сразу возникло предположение о ещё какой то неисправности.
Что то в голову ничего не приходит, нужны ещё какие-нибудь данные.
Непосредственно перед заглоханием какие движения шагов РХХ? Имею ввиду - есть ли попытки выровнять работу двигателя открытием или закрытием РХХ?
Dizzel
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2012 09:34
AMAROCK писал(а):
Dizzel
Все верно. Только на газу ничего не меняется, а на бензине падают обороты.
Что то в голову ничего не приходит.
Вот и я никак не соображу что к чему.
РХХ увеличивает шаги. После этого глохнет. Вот в принципе и все.
Т.е., что получается, отсоединяю ДМРВ, и РХХ сразу добавляет воздуха, но обороты падают, а затем глохнет секунды через 3-4.
Если сначала скинуть РХХ, а потом отсоединить ДМРВ, то обороты падают, но не критично.
Может ДК?
Вот еще что вспомнил. Вчера подкладывал под заслонку свернутую бумажку толщиной где-то 1 мм. Заводил, РХХ 15, ДПДЗ - 0 (!!!). Заглушил, свернул бумажку вдвое, т.е. где-то до 2 мм. Завожу, РХХ 10, ДПДЗ 0 (!!!). Вытаскиваю бумагу - РХХ - 29, ДПДЗ - 0, опять вставляю - ДПДЗ - 2 (!!!).
ДПДЗ нулевую отметку берет в момент запуска от положения заслонки, или она постоянная?
Последний раз редактировалось: Dizzel (21 Марта 2012 09:52), всего редактировалось 2 раз(а)
павлентий
На форуме 6 лет
Авто: 2111 1.5 8кл
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2012 09:39
давление тож не мешает померять на рампе
чайник я если честно
павлентий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dizzel
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2012 09:44
Думал об этом. Но для этого надо в гараж ехать, а он в области... Попаду туда только через выходные.
Форсы, кстати чистые 100%. Промывал опять же вместе с ДУ в новогодние праздники. Факел ровненький и во всех одинаковый.
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2012 10:13
Может ДК?
Не вижу проблем по ДК.
Судя по описанию глохнет от обеднения смеси и топливная коррекция не может вырулить такое обеднение, расчётные 43 шага РХХ получаются слишком завышенными.
Похоже на подсос, правда не понятно почему на газу такого нет, может бензин дерьмовый и совсем бедная смесь плохо горит или давление малО (должно быть 3,8 на всех режимах), а на газу как то справляется.
Во время работы на холостых тоже должен следить за наименьшим значением и его принимать за 0%, просто это происходит не сразу, проще при включении зажигания обеспечить нужное закрытие и контроллеру понятней будет и водителю.
Dizzel
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2012 12:04
Бензином редко заправляюсь. Бака хватает месяца на 3.
А газ в зависимости от того, как болт накрутишь, так и льет. hehe
Повторюсь, давление топлива померяю только через выходные, когда в гараж попаду. Можт и потеплеет к тому времени.
Dizzel
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2012 18:45
Каюсь, долго не писал. Ремонт в квартире, работа... Так что до машины руки не доходят особо (((.
Померил сегодня напругу на ДМРВ. 1,02 в. показывает.
Скинул фишку, покатался без него. На газу особых изменений нет, что с ним, что без. А на бензине без ДМРВ намного резвее. Я бы даже сказал, что п...пец насколько Smile. Так что давление топлива должно быть в норме. Но ХХ со скинутой фишкой на бензине нет Sad . Переключаешься на нейтралку - почти сразу глохнет. Приходилось педалькой играться.
Смотрел новые ДМРВ (у меня 116-й датчик): бош - 2300, МастерСпорт - 1300. Продавец уверял, что оба подойдут. Брать бош жаба душит. Брать МастерСпорт - в мозгу всплывает поговорка про скупого Smile. Ну и встает извечный вопрос: "Что делать"?
Vermilion
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2012 19:33
мастер спорт не бери... лучше почисть свой бош... может поможет...
Ни что в мире не постоянно ) Каждый имеет право на свою ветку на дереве
Vermilion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
