Нет связи с контроллером
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Нет связи с контроллером вывод темы на печать
Withart
Авто: ВАЗ2110 2001г
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 04:32
Черт меня дернул шумоизоляцию панели приборов сделать, вобщем панель, когда снимал, фишки все отсоединил, предварительно пронумеровав их, После сборки двигатель естественно не заводится.
Вобщем, когда поворачиваю ключ я не слышу как отработал бензонасос, я не слушку щелчка реле через неск. секунд после того как повернул ключ. Стартер движок крутит. но толку ноль, бензином не пахнет с выхлопной, в рейке бензина нету тоже. БК говорит "Нет связи с контроллером"
Народ, чо делать то? Вроде все фишки на месте, может оторвал случайно где проводок, там и не разберешься, случайно оторвал или кто то до тебя, столько скруток и самопеределок, как я понял это установщики сигналки так сделали. Вобщем как мне разобраться, где что не подсоедиено?
Withart сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 06:10
при включении зажигания чек горит?
multitronics VG1031GPL
omega электро САУО
Boltun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 06:29
Это проводок который с БК на К-линию идёт не подсоединён.
Соедини БК с диагностическим разъёмом,может БК "скажет" причину,но если не работает
Б.Н ,то нужно смотреть его проводку.
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Withart
Авто: ВАЗ2110 2001г
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 14:00
нет, CheckEngine не горит, и проводок в К-линию я воткнул - однозначно
Алексей@
Авто: сервис
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 14:47
Withart
Так питания нет на эбу.
Разъем от замка зажигания до конца соединил?
Предохранитель главного реле посмотри.
Алексей@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Withart
Авто: ВАЗ2110 2001г
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 15:05
Алексей@ писал(а):
Withart
Согласен
Алексей@ писал(а):
Withart
Предохранитель главного реле живой как и 2 рядом находящихся,
Откуда ЭБУ берет питание? с замка зажигания? Эту линию смотреть? ЧТо плохо - там скрутки установщиков сигнализации, плюс релюшка вкручена в разрыв, какие то провода ваще отрезаны
Withart
Авто: ВАЗ2110 2001г
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 19:10
Его вообще можно как то отдельно запитать чтобы хотя бы до автоэлектрика доехать? Я за городом на даче в 30 км от города
Boltun
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 19:16
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/21-7-skhema-soedinenijj-sistemy-upravleniya-dvigatelem-vaz-2111-kontroller-m1-5-4.html
и вниз в поисках своего контроллера
и глянь сами реле - щелкают как надо? может реле перестало работать
omega электро САУО
Withart
Авто: ВАЗ2110 2001г
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 19:57
Щелкает только реле в монтажном блоке, сразу же при включении зажигания. но нет того щелчка реле который бывает после включения зажигания через несколько секунд
Казах
Авто: ВАЗ 21103 с кондеем
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 20:05
Withart
А ты случаем разьём с ЭБУ не снимал? и какой ЭБУ у тя стоит?
Казах сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boltun
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 20:30
кстати говоря про разъем, да. наверняка же снимал.
разбери разъем полностью: состоит из фиксатора и белой колодки.
и подключи отдельно белую колодку на эбу до упора.
если заработает, значит либо плохо подсоединил, либо белая колодка проваливается внутрь фиксатора
з.ы. все выше написанное про эбу бош 1,5,4
omega электро САУО
Withart
Авто: ВАЗ2110 2001г
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 20:38
как раз его за ненадобностью не снимал, да бош 1,5,4 стоит. На главное реле (его предохранитель) питание приходит, причем постоянное, с аккумулятора, осталось найти откуда подается питание на это самое реле (управляющее питание)
по схеме http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/images/32-26_m154.jpg питанием реле управляет сам ЭБУ, тогда откуда питается сам ЭБУ?
Алексей@
Авто: сервис
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 20:45
С замка зажигания после соединительной фишки идет провод синий с красной полосой. Этот провод скорее разорван реле сигнализации. Соединяй концы между собой без реле и будет счастье. Wink
Казах
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 20:53
помоему 19 контакт - масса
18 - питание самого ЭБУ
я бы всётаки попробовал перешёлкнуть разъём на ЭБУ
Withart
Авто: ВАЗ2110 2001г
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 21:00
Да передергивал уже на ЭБУ, с контактами ты прав, это средний предохранитель, с него питается эбу...
У меня создается тихое впечатление что я не ПЛЮС, а ЗЕМЛЮ на ЭБУ гдето проебал, по схеме это "коричнево-синий" провод, у меня на заемле такого нету
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 21:01
провода прозванивай
и не забывай про 2х друзей - иммобилайзер и сигналку
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей@
Авто: сервис
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 21:10
Планка на которой эбу лежит к кузову прикручена?
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 21:13
масса-массой, но скорее всего проводок какой переломился
Withart
Авто: ВАЗ2110 2001г
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 21:16
Mihalych78 писал(а):
провода прозванивай
иммобилайзер не мог как нибудь активироваться? Он у мну отключен был
Алексей@
Авто: сервис
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 21:17
Нет, не активировался, разъем сними с эбу и проверь наличие питания +12 вольт на 27 пине при включенном зажигании, отсюда танцуй.
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 21:19
Withart
сигналка тупо питание на контроллер отрубать не может? или туже К-линию?
блок сиги обычно под паенль суют -может там че дернул?
Алексей@
Авто: сервис
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 21:22
Я про это пол дня уже твержу. ROFL
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 21:24
Алексей@
я тока подключился hehe
смотреть общие провода на контроллере и сиге?
Алексей@
Авто: сервис
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 21:27
Вот что смотреть надо
на 27 ногу должен + придти
Withart
Авто: ВАЗ2110 2001г
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 21:32
снял фишку с ЭБУ - замерил напряжение с 18 и 19 колодки - 12,26 В
Значит на ЭБУ питание приходит
Страница 1 из 3
