artuan
за 200 км пробега суточный счетчик приборки показывает 200, а комп 205. При учёте газа разница есть. на комп брошена масса отдельно. питание от прикуривателя. Кстате приборка и вольтаж показывает больше, и температуру движка и оборотов (хотя там стрелку можно поставить как хочешь)
AMAROCK
Приборка это показометр. БК берет данные с К-линии. БК видит те данные, которые видят мозги. Массу надо кидать не на БК, а смотреть массы ЭБУ. Разбег в пробеге корректируется на БК. Реальный пробег вычислять заколебешься.
Tom669
Так и должно быть.
