Костян_На_21102
Авто: Ваз 2102 76г.в. С004ХТ 54
Народ подскажите! Утром заожу машину. Температура -7 за бортом. Двигатель начинает троить и двоить! Вообще кошмар какой то. Но потом когда прогревается до 40-50 градусов начинает вроде нормально работать. В чем может быть проблема? Ошибку не выдает двигателя. Что можно посмотреть примерно? А сегодня кстати выдал ошибку обрыв датчика детонации. Я посмотрел а там все нормально.
newudu
Авто: ВАЗ 21101 2006 г.в
обрыв - не значит что в прямом смысле обрыв . это значит что цепь прервалась . этот датчик не должен быть дорогим . замени его . комп не врет ( у меня та же беда была с датчикм фаз ... 300 р и вопрос решился )
Tom669
Возможно стоит проверить ВВ провода и заменить свечи. По симптомам очень похоже.
Костян_На_21102
Свечи и провода менял. Ставил новые. Ничего не помогло! Причем ставили б у с заранее исправной машины
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
На холодном моторе надо измерить компрессию, давление топлива.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Костян_На_21102, меточки ГРМ проверь.
Alexhit
У меня приора в 32 градуса не завелась,ошибок комп не показал,сначала пробовал завести с автозапуска не хера не получилось,короче свечи залил!приехал к пацану в автосервис он подключил комп к тестовому и сказал что у меня двиган троил,это было один раз и надеюсь больше не повториться!
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Тут где-то кто-то на форуме писал, что троение на холодную, один из признаков пробитой прокладки ГБЦ. На холодную вывернуть свечи и посмотреть в колодцах сухо/сыро. Вот только не знаю, правда ли это, просто вспомнилось
SeGa4852
Может тупо в прошивке дело!
Butcher47
Авто: MCS'09
Проверь натяжение ремня ГРМ.
133
Авто: пишихот был
PiraTT писал(а):Тут где-то кто-то на форуме писал, что троение на холодную, один из признаков пробитой прокладки ГБЦ. На холодную вывернуть свечи и посмотреть в колодцах сухо/сыро. Вот только не знаю, правда ли это, просто вспомнилось
правда,но там ещё есть несколько параллельных симптомов для проверки
alex112
Авто: ВАЗ 21121, 1,6л. 8кл. 2006 г.в. Янв.7.2, БК Multitronics X10, Асоми + КYB масло
По своему опыту скажу, что если подтраивает на холодную, то это означает, что форсунки уже немного забиты.
Почему подтраивание прекращается после прогрева до 42-43 градусов? Потому что двигатель до температуры 42-43 градуса работает в режиме "разомкнутой петли", т.е. ЭБУ берет параметры длительности впрыска с таблиц, заложенных в прошивке. А из-за того, что форсы чуть засраны, то уже пропускная способность меньше, поэтому топлива не достаточно и подтраивает. Но чек не загорается, т.к. величина неравномерности вращения коленвала при этом недостаточна для возникновения ошибки. После прогрева до 42-43 градусов двигатель начинает работать в режиме "замкнутой петли" и ЭБУ при этом берет во внимание показания датчика кислорода и соответственно корректирует длительность впрыска. Таким образом равномерность работы двигателя восстанавливается.
У меня была похожая ситуация. При прогреве двигатель с каждым разом все сильнене и сильнее на холодную подтраивал, а потом в один прекрасный день загорелся чек и стал уже троить. Причем троил даже на прогретую Баланс мощности по цилиндрам и величина длительности впрыска на хх подтвердили засорение форсунок. После чистки форсунок двигатель на холодную подтраивать перестал.
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Ну... может быть и так , но, у меня после промывки форсунок он (двигатель) не перестал подтраивать, хотя в первый раз когда промыл , вроде как троение прекратилось, но спустя какое то время все вернулось на круги своя. Бвла темка что троение на 21102 его болезнь, лечится заменой прошивки, вроде как бензина льется больше чем надо, так что я смирился и забил на это дело.
