Сараи тащат, 37% продаж в 2009г!
На страницу Пред.  1, 2, 3
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Ветеран ВАЗа отвечает ФОРУМЧАНАМ -> Сараи тащат, 37% продаж в 2009г! вывод темы на печать
Alexey-Rus.
Авто: Калина 11194, 2008 г. калина
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 15:32
вот эта?
И каким же образом эта балка может работать на скручивание? Относительно чего она тут может крутиться? В том то и дело, что балка вварена не посередине рычагов, а ближе к аммортам. Это многое меняет. Подвеска уже никак не полузависимая.Чтобы подвеску в данном случае можно было назвать полузависимой, эта балка должна работать на изгиб, а не на скручивание. Если кто-то этого не видит, то тут уж Pardon
Не смотрел я Вегины видео, но на счет подвески он полностью прав.
Alexey-Rus. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
O Michl
Авто: Альмера G15
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 16:10
Вах , какой хытрый пыонэр !
С трудом представляю себе изгибающуюся П или V - образную
балку .
Кстати , вот здесь на фотографиях очень хорошо видно почему применена так полюбившеяся в суровом городе поперечная железяка .
http://automn.ru/nissan-almera/nissan-29742-10.m_id-3516.m_id2-3518.html
O Michl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey-Rus.
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 16:48
O Michl писал(а):
С трудом представляю себе изгибающуюся П или V - образную балку
Ну а я о чем?
И почему же? Не догнал Pardon
O Michl
Авто: Альмера G15
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 18:14
Ну а я о чем?
Good
http://automn.ru/nissan-almera/nissan-29739-10.m_id-3516.m_id2-3518.html
Даже по твоей сцылке чёрным по белому написано :
Кинематика подвески обеспечивает строго вертикальное перемещение колес.
Иди смотри вегино видео .
wega
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 18:33
Александр-Яр писал(а):
Вы его видео посмотрите, все понятно станет.
Пистабол ты...все с тобой ясно...
Твоя допотопная подвеска такое же г@$но как и вазовская! Только непонятно почуму было сразу не согласиться с этим? Нисановская задняя говноподвеска ни в какое сравнение не идет с хондовской, митсу, и даже с фокусовской(мазда)! Почему ее просто нельзя было назвать - многорычажная ЗАВИСИМАЯ подвеска? Почему? Потомучто ПОНТЫ решают все!!!! И нехерь мне говорить что я глупее тебя! Если бы я был глупее тебя, я бы сидел на лохан.ру а так я сдесь таким пижонам как ты воздух порчу!
wega сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey-Rus.
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 18:38
O Michl, на заборах тоже много чего пишут.
если ты не видишь, что такая кинематика не может обеспечивать строго вертикального перемещения колес, то тут уж Pardon
wega
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 18:47
вот эта?
И каким же образом эта балка может работать на скручивание? Относительно чего она тут может крутиться? В том то и дело, что балка вварена не посередине рычагов, а ближе к аммортам. Это многое меняет. Подвеска уже никак не полузависимая.Чтобы подвеску в данном случае можно было назвать полузависимой, эта балка должна работать на изгиб, а не на скручивание. .
В том то все и дело что эти два товарища на машинах с рулем в бардачке, возомнили себя передвигающихся на "инженерном чуде японии". На самом деле вся эта подвеска УСТОРЕВШАЯ ЗАВИСИМАЯ ПОДВЕСКА с кучей ненужных рычагов и сайлентблоков, которые надо НАМНОГО чаще обслуживать, чем "говноподвеску ненавистной ЭТИМ десятки-самары-калины".
wega
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 19:07
этот имб..цил хрен когда с тобой согласиться...он лучше в поиске какой-нибудь отмазон дешевый найдет и скажет - вот видишь ваз г@$но, а тоота это "чудо"!
KGI
Авто: Гранта АКПП
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 20:44
Для учителя - у меня именно ВТОРОЙ вариант. Именно балка, п-образная в сечении, работающая на скручивание. Только вварена она не посередине продольных рычагов, а ближе к аммортам.
Она у тебя не ближе к амортам , она у тебя непосредственно и жестко соединяет ступицы колес . Посмотри еще раз и разуй глаза:
Поэтому когда колеса на дороге становятся одно ниже другого(например одно колесо наехало на камень) балка у тебя не скручивается а накреняется , становится не параллельна дороге. Неужели это не видно .
KGI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
O Michl
Авто: Альмера G15
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 21:16
Это бы было так , еслиб рычаги соединялись с балкой через
сайлентблоки . Но они приварены . Так что разуть глаза тут
надо кому другому .
wega
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 21:33
[quote="O Michl
сайлентблоки . Но они приварены.[/quote]
если существует связь между левым и правым колесом к добру это не приведет. Такая подвеска все равно будет ЗАВИСИМОЙ. Почему у мерсов, бмв, лансеров используеться полностью независимая подвеска с ПОПЕРЕЧНЫМ расположением рычагов?
KGI
Авто: Гранта АКПП
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 22:04
надо кому другому .
Совершенно никакой разницы нет где находится сайлент блок. Там где рычаг крепится к кузову или там где рычаг крепится к балке. Главное что он есть( то есть балка не имеет жесткой связи с кузовом ) , а значит балка обязательно будет кренится если колеса которые она жестко соединяет находятся на разной высоте.
O Michl
Авто: Альмера G15
Сообщение Добавлено: 08 Май 2010 06:47
Пойдём с другой стороны .
Если балка будет просто крениться , зачем тогда такой профиль ?
Ну вварили бы лом или трубу . Дёшево и сердито .
А вообще зайди во двор любой многоэтажки и обрати внимание
на машины припаркованные одним колесом на бордюре .
И хорошо увидишь , как правый и левый концы задней балки
будут завёрнуты в разные стороны . Без скручивания балки
такую подвеску не накренить .
Александр-Яр
Авто: ВАЗ-2108 - 2 шт., ВАЗ-2109, Nissan Sunny, Nissan Bluebird Sylphy, Ford FocusII
Сообщение Добавлено: 09 Май 2010 16:41
Боюсь, им это объяснять бесполезно. Баранья упертость без всяких попыток подключить мозг. Чел кончает только про от слов "порвать в лоскуты Логан".
Александр-Яр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wega
Сообщение Добавлено: 09 Май 2010 18:01
может ты просто НЕУМЕЕЕШЬ объяснять?
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
Сообщение Добавлено: 10 Май 2010 22:26
приехал на родину (год не был), так тут за год стока калин появилось, куд не глянь кругом калины rlzz
LADA 21124-> LADA Kalina Wagon 11174-33-016 ->RENAULT Kangoo II dCi ESC/ASR (погиб в бою) ->LADA LARGUS CROSS 5 мест
Darkon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
алексей6699
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 10 Май 2010 23:43
спасибо, повеселили hehe hehe hehe
век живи- век учись...дальше все знают
алексей6699 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bh5
Авто: Легась-уневерсал, ёж204,гур,пеп,цвт,абс,4вк,кк, 3пб.2 верхних окна,просто синий. Руль в бардачке
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 03:56
вот и мучаемся на японских сараях с устаревшей подвеской прошлого века, благо за 10 лет только стойки и 4 резинки поменять пришлось.
http://www.japancats.ru/subaru/Parts.ashx?ModelUid=a6fd4068-bd68-4319-bd60-cc5886204d7d&FigId=201&UnitId=01
cry
Легась-уневерсал, ёж204,гур,пеп,акп,абс,4вк,кк, 3пб.2 верхних окна,просто синий. Руль в бардачке
bh5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wega
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 20:13
[quote="bh5"]
wega писал(а):
вот и мучаемся на японских сараяхr
ненадо иронизировать...разговор шел про подвеску альмеры - как о чуде инженерной мысли японцев! Никто про независимую подвеску субар ничего плохого не говорил.
Darkon
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2012 13:51
Ну вот все дальше развевается миф - в "РФ любят седаны", похвально:
Новая Granta, которая должна поддержать продажи, пока уступает рынок Ford Focus и Hyundai Solaris. В отчете АвтоВАЗа подчеркивается, что Granta лидирует в России среди автомобилей в кузове седан, но одновременно говорится, что "в последние годы при стабильном спросе на хетчбэки доля седанов на рынке снижается, а доля универсалов растет". В июле АвтоВАЗ начал продажи универсала Largus (1,2 тыс. за полмесяца).
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/2007211
lion77815
Авто: зафира опелевна
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2012 22:28
Darkon
намного проще ))
"благодаря" путилизации, колхозники понабрали семерок в свое время.
А значит, ближайшие лет пять эти товарищи НЕ КУПЯТ "самый дешевый" тазик - гранту.
Потому, кстати, эту путилизацию и прикрыли.
Ибо мешала продавать придуры с фекалинами по 400тыщ за штуку.
Потом уже комаровы с путиными доперли- что сами себе грабли facepalm
Ну, а за пять лет те товарищи, думается, накопят на новую афто.
И думается, даже за пять лет можно накопить не на гранту Drinks or Beer
Удел автоваза - повозки за 200тыщ.руб неважно в какой комплектации.
Лишь бы ездила.
Если на заводе этого не понимают - то это их проблема.
пс.
в Краснодаре, кстати, с каждым днем все большне нексий на дорогах.
Ну не хочет народ, чтоб его дваждыавтомобильный нагибал lol1
lion77815 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darkon
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2012 01:27
lion77815
тебе уже 1 или еще 2 года копить ? Как урожай то в этом году? А то мож год пропускаю два в уме?
Darkon
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2014 13:13
Интересно сколько еще надо лет чтобы победить седаны?
Российские автомобилисты становятся практичнее и все чаще выбирают новую машину с кузовом универсал. В последнее время этот сегмент один из самых быстрорастущих на российском авторынке, в том числе и благодаря появлению доступных иностранных моделей. Впрочем, бестселлерами среди универсальных автомобилей являются отечественные Lada, которые занимают более 75% сегмента.
Автомобили с кузовом универсал набирают все большую популярность у россиян. По данным «Автостата», сегодня на «сараи», как в народе называют такие машины, приходится чуть более 6% российского авторынка, хотя еще в 2008 году их доля составляла менее 3,5%.
http://www.zr.ru/content/articles/744276-avtovaz-monopoliziroval-rynok-universalov/
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2014 13:16
Darkon
Не удивительно.
Цифра сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Ветеран ВАЗа отвечает ФОРУМЧАНАМ    вывод темы на печать
Страница 3 из 3
