Напряжение с генератора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Напряжение с генератора вывод темы на печать
check
Авто: ВАЗ-21074, 2001 г. выпуска
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 12:15
Прошу не пинать за не очень умный вопрос, но поиском пользовался- не нашел. Мурзилка была, кому-то дал- с концами.
ВАЗ-21074, КСЗ, все штатное, машина 2001 г. выпуска. Внимание вопрос:
Как правильно меряется напруга, которая подается с гены на аккумулятор? Нужно при этом снимать клеммы с аккум, или нет?
Т.е. я завел машину, подсоединяю тестер прямо на клеммы, кот. подключены к аккм. меряю напругу, получаю результат: напряжение скачет от 13,3 V до 19,9 V. Офигеваю. Т.е. либо барахлит реле-регулятор, либо я что-то неправильно делаю... Причем подгазовываю,
увеличиваю обороты- напряжение должно я так понимаю увеличиваться до 14 V- у меня ничего не происходит, так же все скачет, и вроде от оборотов не зависит.
Причем штатный вольтметр на панели приборов показывает - все ок, стрелка в зел. зоне, иногда чуть заходит на белую - когда включены обогрев стекла и тд. значит ни перезаряда ни недозаряда вроде бы нет. Непонятно. Я плохо учил физику?
Спецы, поможите плз, спросить даже не у кого, все крутые на ино...
check сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oleg 053
Авто: ВАЗ-21053,БСЗ,ГБО
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 13:15
В мурзилке написано что напряжение меряется на клеммах аккумулятора, так что ты все делаешь правильно.Максимальное 14.6В кажется.Если больше то РН не работает.
oleg 053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
На форуме 10 лет
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 13:19
Эт чем вы таким мерили?
И на какой тип напряжения был переключен вольтмер? мож вы переменку мерили?
На всякий случай возьмите любой другой мультиметр или купите дешевый китайский пригодится в быту. Если покажет 13,9-14,4 то этот смело выкиньте.
Если покажет то же самое, то менять регулятор, доиодную сборку или гену в сборе.
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий_053
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 13:21
Клеммы с акума нельзя снимать, это может привести к выходу генератора из строя и порчи электронных элементов бортовой сети. (Так в мурзилке написано и это подтверждают многие спецы, если снимал и ничего не сломалось - значит в этот раз пронесло).
Долой упырей!
Дмитрий_053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 14:42
ага, косяк может вылезти чуть позже, например я вот так антенну спалил.
check
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 18:16
[quote="mdiman21043"]Эт чем вы таким мерили?
_________________[/quote]
Ну нет, померить напругу вольтметром- на это у меня мозгов хватает, и вольтметр нормальный. Просто непонятно, если действительно накрылся диод. мост или РР и идет перезаряд почему же штатный на прибороной панели показывает что все ок?
Вопрос-то как раз и возник из-за того, что начались траблы с аккумул. Я здесь по поиску нашел, что напруга кот. подается с гены при движении авто на аккум. должна быть не более 14,6 В., иначе - перезаряд что не есть гуд для аккумулятора
Непонятно...
oleg 053
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 20:14
Не стоит слепо верить штатному вольтметру,это указатель а не измерительный прибор.Он может врать сам с этим сталкивался.
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 20:38
Всё-таки измерь для верности другим вольтметром. Разброс какой-то большой, 19в - очень уж много. При таких перепадах ИМХО это очень ощущалось бы по миганию фар например. Кстати, стрелка в белой зоне даже при включенных фарах, печке, обогреве стекла и чего-нибудь там ещё - далеко не норма. Нормой это может быть только на заглушенном двигателе при подсевшем аккуме. На заведенном стрелка вольтметра ВСЕГДА должна быть в зеленой зоне.
Saprankov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 23:05
А если нет - то что смотреть?
Выше только звезды, круче только яйца
ГенВик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
boxdasha
Авто: ВАЗ 2105
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2009 00:00
Генератор работает как потребитель,"садит " акуммулятор за 2 часа. Что делать?
boxdasha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2009 15:41
Если действительно виноват генератор, то либо менять, либо ремонтировать.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГенВик
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2010 23:00
Вот перечитал - и вспомнил, что ответа то так и не дождался. Так и езжу - когда в движении включены фары, обогрев заднего и магнитола - стрелка штатного вольтметра стоит на границе зеленой и белой зон. А когда включаешь поворотник, то с щелчками его, когда он включен стрелка уверенно перемещается в белую зону мм на 3-4. Прибавка оборотов ничего в картине не меняет. И еще. Сразу после покупки авто, лет 5 после покупки - стрелка штатного вольтметра на работающем двиге стояла строго на риске зеленого поля - есть там такая риска, без цифирки, но на глаз соответствует примерно 14 вольтам. Так вот, а потом был ремонт диодного моста с заменой диодов на СТО и замена РН. Несколько раз его мастер менял - благо магазин свой при СТО. Что то хмурился, бурчал. Я тогда не придавал этому значения, а сейчас смекаю - это он на характеристики РН наверное матерился. И вот после этого заметил, что стрелка вольтметра НЕ ДОХОДИТ теперь до этой риски, и хоть и находится в зеленой зоне, но ровно посередине участка от левого края зеленой зоны до риски. Примерно на 13 вольт указывает. Это как? Нормально? Куда копать?
Штейгер
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2010 09:16
Как было сказано выше - мерять вольтметром, стрелка на штатном приборе это плюс - минус отклонение, для точных замеров не предназначен. Ежели, как написано и мост, и РН исправны то возможно самое худшее - плохое возбуждение обмоток генератора, т.е. замена генератора, или перемотка обмоток, если самоделкины остались.А натяжение ремня генератора в норме?
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2010 09:33
обогрев заднего жрет очень много, и его следует включать кратковременно, а не на всю поездку. Иначе это гразит недозарядом батареии или если пробки вообще полным ее разрядом.
По ремонту генератора проверьте все контакты, зачистить, перебрать, замазать солидолом, или другой влагоотталкивающей смазкой.
andrmar
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 147тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2010 14:27
Менять диодный мост.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
КарбюраторщиК
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21093,Hyundai Accent
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2010 17:47
Теоретически на таком автомобиле при пробое диода с аккумулятора напруга пойдет через генератор и выйдет на реле,которое гасит лампочку зарядки.При отсоединении провода,идущего от генератора к реле РС 702 будет слышен щелчок внутри этого реле и должна загораться лампочка на панели приборов ...Напряжение бортовой сети Жигулей всегда по мурзилке было 13,7-14,2 вольт.Идеальное 14-14,2 вольт.
...Я часто раскаиваюсь в том,что говорил,но редко сожалею о том,что не смолчал...
КарбюраторщиК сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2010 19:00
Как определил, что именно генератор? И в каком режиме - на незаведённом двигателе? Были похожие темы... Из личного опыта: неисправный РР разряжал батарею за ночь (не сам, конечно, а, как выяснилось, через обмотку возбуждения генератора) при этом регулировал нормально. Был "подбит" выходной транзистор, что определить с помощью тестера в гараже невозможно. Где-то об этом писали на форуме...
Про проверку генераторов можно почитать ЗДЕСЬ
Вот ещё очень полезно почитать ЭТУ ТЕМУ
Последний раз редактировалось: Владимирыч (30 Апреля 2010 19:13), всего редактировалось 1 раз
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2010 19:11
Теперь, что касается скачков напряжения в сети. Как известно, чтобы уровень напряжения был нормальным (по старому ГОСТУ - от 13,8 до 14,2В, по новому - до 14,5В, измеряется на клеммах АКБ), существует реле-регулятор, который отслеживает этот уровень и задаёт нужный ток в обмотке возбуждения генератора, меняя длительность импульсов этого тока (меняется и частота, и "скважность" соответственно). Поэтому любое отклонение от нормы в сторону увеличения - признак повышенного тока в обмотке возбуждения. Виноват, скорее всего, РР. Или возникает ещё какая-то цепь, по которой "+" поступает на обмотку.
Уровень ниже нормы - тут и РР может быть виноват, и сам генератор, не способный "держать нагрузку", и, наконец, сама нагрузка (потребители). Почему генератор не держит нагрузку? Проверять надо (см. ссылку выше), начиная с натяжения ремня...
