Увеличенный расход. Запах топлива в салоне.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Увеличенный расход. Запах топлива в салоне. вывод темы на печать
Darealum
Авто: ВАЗ 21043 (Спорт-Ведро)
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2010 20:52
Господа, прошу ващей помощи. Недавно появилась гадкая проблема, увеличился расход и порою в салоне чувствуется стойкий запах бензина. Я промывал карбюратор, поменял прокладки, винт качества/колличества, поплавок отрегулировал, обороты выставил, прочистил контакты э/м клапана. При езде по городу стрелка экономайзера уходит в красную зону, хотя на газ особо не давлю, со светафора уезжаю последним. А если нажать на педаль, то стрелку кладёт в крайне левое положение. В карбюраторе на второй камере иногда скапливается топливо, но воздушный фильтр сухой. Что делать?
Слаб не тот кто падет, а тот кто не поднимается.
Войня фигня - главное манёвры!
Darealum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
КарбюраторщиК
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21093,Hyundai Accent
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2010 22:41
Уровень бензина в поплавковой камере надо посмотреть и серьезно к этому вопросу отнестись.Пора ,думаю,привести весь карбюратор в порядок.Возможно,просто надо поменять иглу.
...Я часто раскаиваюсь в том,что говорил,но редко сожалею о том,что не смолчал...
КарбюраторщиК сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darealum
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2010 23:31
Зараза... Как заболел один раз карб, так вот и лечу его с переодичностью в месяц... Ладно, спасибо за совет, попробую ещё раз перебрать и отрегулировать поплавок с особой тонкостью. Как сделаю, скажу, что из этого вышло.
finanani
Авто: 21065, шумка, БСЗ, ангельские глазки, тонировка, обшивка салона - все сам.
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2010 06:15
Попробуй сменить заправку.
Не бывает тупиков, бывают не пробитые тунели...
finanani сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2010 07:03
Бак смотри может проржавел, и магистрали проверь. вполне может из-за утечки вне карба вонять.
"Хорошо смеется тот, кто смеется без последствий/Вадя™
" Полина же хочет сразу в генералы. Ну удачи, чего ещё тут можно пожелать?"/Proteus
CoolM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
КарбюраторщиК
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2010 07:18
С особой тонкостью надо подходить к замене иглы.Много брака.Уровень надо смотреть визуально,снимая каждый раз крышку после накачки в камеру и чтоб бензин туда при этом не лился.Т.К. НЕ ФАКТ,ЧТО ТАМ ЕСТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ.Он должен быть половину наклонной ступеньки в передней части внутри попл.камеры или 18-19 мм ото дна ,при снятой крышке.Только это даст гарантию точному уровню,а не зазоры между попл.и крышкой по книжке,которых,конечно,вначале надо придержаться.Но это в идеале,в жизни по-другому....7 раз отмерь.....
Darealum
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2010 10:11
КарбюраторщиК
Спасибо.
