smartok писал(а): в твоём случаи ещё и ОЖ сливать надо а это грязновато если просто надо тягу снять.
Так тема "Мокрый коврик",значит кран долой вместе с ОЖ.
Солярко
Авто: Кашкай.
Солярко писал(а):Из крана идут вверх два патрубка как я понял на радиатор отопления, места крепления патрубков к радиатору сухие, а немного дальше где уже не видно там сыро, сам радиатор что ли треснул не пойму.
Я так понял там только трещина потому что сочится совсем понемного, как думаете будет ли приход если замазать сваркой (незнаю как правильно называется которая на пластилин похожа)?
Нехочется менять радиатор отопителя в прошлую зиму так же было, понемногу сочилась, а летом перестало, теперь с приходом холодов опять, но я ещё пока ничего не делал.
Солярко
Солярко писал(а):как думаете будет ли приход если замазать сваркой
ты лутше негадай а делай как положено, иначе сам понимешь можешь рыбалкой начать заниматься в салоне
barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
мужики такая хрень поменял радиатор поставил новый датчик поездил заметил подтек под ним подтянул и когда начал подтягивать заметил что он тянется и тянется короче по ходу резьба сорвана или я сорвал хотя тянул без фонатизма подскажите кто сталкивался с такой бедой что можно сделать и как ?????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
