goon103
Добрый день! Перебрал коробку (не включалась 2 передача). Поменял шестерню-2, кольцо синхронизатора. Муфта была как новая. Собрал - вторая выскакивает при сбросе газа, и чем больше ездишь, тем чаще выскакивает.
Разобрал опять - наварил вилку (немного болталась в муфте). Собрал - все равно выскакивает.
Вопрос - почему выскакивает. Из-за шариков/пружинок может? пружинки по длине одинаковые? (у меня длина увеличивается 1-2, 3-4, 5-з).
Rezo
Ничего не понятно!
По-моему Вы Сударь обратились не по адресу!
goon103 писал(а):
Авто: 21099i
Вам нужно в другой раздел форума обратиться......
goon103
Извините. Классическая коробка. По шарикам и пружинкам разве не понятно?
goon103
В этом вы правы - машина вобще Нива (но там глухо).
andrmar
Причин масса, от кривого сношенного штока до кривой муфты, неправильной сборки. Я очень сомневаюсь что шестерня в г@$но до невключения, а муфта как новая. Для пробы попробуй поставить пружину фиксатора от 2108, они сильнее (длиньше и чёрные). Если не поможет ищи косяк.
goon103
Там дело не из-за шестерни было (как оказалось). Коробку передо мной перебрали, но под пружину синхронизатора поствили чашку с другой передачи. Она болталась и не давала включать.
А пружины все таки одинаковые по длине, а то у меня 5/задняя ощутимо длиннее.
Сейчас думаю не снимая поменять пружины или подложить что-нибудь под них.
Эти вроде тоже черные.
Rezo
Переднеприводную КПП я не знаю, поэтому не знаю наличия или отсутствия там шариков.
goon103 писал(а):
машина вобще Нива
КПП одинаково с общей "классикой".
Может!
Одинаковые!
andrmar писал(а):
...ищи косяк.
+1!
Не понял "юмора"!... wwow
Так может где-то вокруг этого "косяк" и имеется?
рашид55
Если сдохла шестерня,муфта живой остаться не может!!Меняй её!!
goon103
Объясняю что было:
Красной стрелкой показан тот самый чашка/кольцо/упор (хз как назвать). Так вот он стоял с корткими зубчиками (рисунок снизу справа), в следствие чего этот упор/колечко не держалось прочно на шестерне и съезжало (как на рисунке сверху слева). Поэтому блокирующее кольцо не могло встать на место и не пускало муфту.
И проблема в том, что такие упоры/чашки отдельно нигде не продаются - только в сборе с шестерней+блоктрующее кольцо+пружина+и т.д. Но прошелся по гаражным сервисам и в ведре с "останками" классической коробки нашел убитую шестерню с нужным мне кольцом/упором.
Поэтому повторяю - вторая не включалась не из-за шестерни и муфты.
Rezo писал(а):
Одинаковые!
Как оказалось не одинаковые - пружина 5-з заметно длиннее (в магазине подтвердилось изучением ремкомплекта).
Себе поставил на 1-2 пружину от 5-3 (длинную) - стало немного лучше, но если подольше поездить все равно один раз выскочила. Скажу я вам, поменять пружины не снимая коробки - жуткий секас (по крайней мере на Ниве).
Кстати теперь у машины новый хозяин и голова теперь пусть болит у него (хотел напоследок доброе дело сделать).
Всем спасибо за внимание!
