MegaSet
После 3х месячной стоянке в гараже, после завода иногда в салоне пахнет бензином, до этого не было такого, все пролазил все везде сухо, в чем может быть дело?
SeGa4852
Может не в салоне дело.. под капот зяглни.. там принюхайся Wink
Flyman
После 3х месячной стоянке в гараже иногда заводи с открытыми воротами гаража! А то угоришь!!!
Razz Drinks or Beer
Leon_Ch
После 3 лет эксплуатации своего авто (2114) пассажиры начали жаловаться на запах бензина в салоне во время поездки. Заменил пластмассовый сепаратор, что возле заливной горловины о всё ок. Явных разрывов на сепараторе не обнаружил, но были небольшие трещинки поперек сварочного шва и этого оказалось достаточно. Сепаратор во время работы под давлением.
MegaSet
пахнет только когда заводишь... потом пропадает.
MegaSet
Razz Drinks or Beer
машина стояла в гараже 3 месяца... неделю назад начал ездить, и иногда при заводе пахнет бензином. потом пропадает...
Cupuyc
MegaSet
сепаратор посмотри и под задним сидением крышку открути посматри .
Berkut_Spb
У меня было такое недавно - тросик сцепления перетер топливную магистраль.
diimm
Шланги посматри которые идут от бака до магистрали, недавно менял т.к. на баке были потёки бенза
Vitek_V_Sunduke
Прокладку насоса под сиденьем посмотри!
