barmaley39
Такая проблема, заводитсся через раз, приборка горит а стартер некрутит!!!!а то без проблем
AMAROCK
barmaley39
ну сейчас же не зима, зимой всё нормально было
barmaley39
щелчков при повороте ключа никаких нету
Mihalych78
та же байда зимой исчезла, а счас началась
вроде как с клемой на кумуляторе связана. пошевелиш- вуаля
leon112
Смотри управляющий провод на стартере. Одиночный, тонкий, красный. Зачищаешь клемму и обжимаешь ответную часть, если необходимо.
Proteus
Если поворачиваешь ключ и лампочки на приборке начинают гореть тускло, но стартер не крутит, то можно попробовать зачистить клеммы на аккуме, в принципе, как и сказал leon112.
Там, видимо, металл окисляется кислородом, и не проводит ток.
Andrey_nn
Втягивающее смотри и контакты, на двух машинах уже поменял. При повороте ключа напряжение проседает?
Когда появиться опять, промеряй все вольтметром на стартере и вопросы отпадут.
Mihalych78
неа, у меня не проседает -лампочки горят, а -пшик и нет на стартере ниче Smile
вышел клемку шевельнул -ура!
кстати такая же байда если с выключенной двигой пару минут габариты с ПТФ забыть выкрутить
кумулятор -в норме как не странно
AMAROCK
Апсолютно не показатель. Прочти темку-то. Заодно научишься диагностировать неисправность.
Ну и допреле поставь.
А вам Mihalych78 должно быть стыдно за незатянутые клеммы АКБ. Недозаряжается ваша батарейка-то.
Mihalych78
AMAROCK
стоит доп реле
лучше мне стыдно за незатянутую клему будет, чем я се руки о провода раскаленные пожгу
ттт
sveinung
почему никто не хочет открыть мурзилку \ замерить напряжение на клемах при таких симптомах ?!
Это лень или тупость ? lol1 Pardon
I Сообщение модератора
leon112:Скорее всего и то и другое. Все возможные варианты предложены.
