Помогите советом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите советом вывод темы на печать
ССА
Авто: ВАЗ 21150-30
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 22:20
ВАЗ 2115 2006 года , на холостом работает ровно,как только включишь печку,либо поворотники,либо тормоз нажмешь, либо ближний свет, начинают плавать обороты, ненамного конечно,но ощутимо,отключаю электрику опять работает нормально,Подскажите в чем дело.
ССА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 22:24
Вероятно неисправность в генераторе.Подключи цифровой вольтметр к аккуму и посмотри напряжение с фарами и без.Если с фарами гуляет,замени реле регулятор в генераторе.
Art-M
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 22:28
Скорее всего! Начинай с замера напруги.
Art-M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2010 00:56
и померяй между движком и кузовом заодно supercool
6yKuH
Авто: Четырка 1.5 2005г.
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2010 15:51
Точно такая проблема(один в один), скажи если печку включаешь сильнее (например с положения 1 на положение 3) то и обороты плавают сильнее? У меня эта хрень появилась после промывки ДМРВ, хотя все вроде делалось аккуратно, поэтому грешу на него.
Сразу отпишу что делал и что ничерта не помогло: РХХ менял на новый с нормальной маркировкой, ДУ мыл, ДПДЗ пробовал менять, мой следующий шаг тут ребята вверху тебе уже описали так что повторяться не буду.
Большая просьба если решишь проблемку отпишись т.к. ты тут такой далеко не один Drinks or Beer
Не учите меня жить, лучше помогите материально!
6yKuH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ССА
Авто: ВАЗ 21150-30
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2010 20:30
Поменял реле регулятор,вроде стало лучше,вообще из этих таблеток надо еще выбрать хорошую, купил тольятинскую,а на ней написано аналог и сделана из пластмассы.Еще электрик подсказал,что если не поможет замена таблетки,то скорее всего в диодном мосту накрылся или накрывается один диод.Так что придется менять диодный мост.Но пока покатаюсь ,а там посмотрим
