Задняя дверь 2111. Как на ино.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Задняя дверь 2111. Как на ино. вывод темы на печать
AlexeyKo
Авто: Ваз 21114 16V
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 23:16
У моей 11й с новья заднюю дверь не держат амортизаторы, когда дверь чуть ниже горизонтльного положения. Пробовал газовые упоры менять- без результата.
А сегодня после работы вижу коллега закрывает на своей 11й дверь и непридерживает ее - а она не падает вплоть до закрытия!!!
Я подхожу прошу еще раз открыть багажник - смотрю амортеры 2111, и не понимаю в чем прикол.
Прихожу в гараж и смотрю на амортеры и начинаю вьезжать - у него амортеры наоборот стоят судя по маркировке, опять не врубаюсь- какая разница если их переверну-один хрен?
Вобщем амортер у него подругому крепится, через неделю посмотрю поточней, раньше не получится.
Но невидно что он переваривал крепеж, машину брал б\у.
Может быть на старых 11х у всех так сделано?
Все делаю сам!
AlexeyKo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
2.0TDI4motion
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2010 00:14
Довольно занятно. Фото в студию supercool
2.0TDI4motion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
352_69
Авто: 2111 1.5i 8к. 2004г.
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2010 00:30
нет.
давай фото!
352_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2010 08:10
До ноября 2004 года - так было сделано у всех Smile
Прикол в том, что если на старых универах дверь закрываецца "по-иномарочному",
то в салоне, при езде, от этой двери стоит дикий грохот.
Можно было отрегулировать замок под "увесистый хлопок",
но тогда была проблема самопроизвольного открытия двери багажника ROFL
Нормально сделано в н/о, нормально...
- дверь сама захлопывается (это ещё одна недокументированная тазовская опция - гильотина),
на ходу не открывается и не гремит rlzz
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2010 09:10
Кир-кук писал(а):
Прикол в том, что если на старых универах дверь закрываецца "по-иномарочному", то в салоне, при езде, от этой двери стоит дикий грохот.
+100
Только с некоторыми поправками: дверь сама у меня не открывается (хлопок - да, увесистый Smile ), а на счёт грохота...хз, как раз дверь то вроде у меня и не гремит, она вообще в замке не шелОхнется, наоборот, чтоб открыть её иной раз два раза кнопку нажимать приходится... хотя с сиги всегда с первого раза... Pardon
Авто - апрель 2004-го.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
2.0TDI4motion
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2010 11:36
У меня 2003 года, и чёто не так закрывается как на ино Smile
AlexeyKo
Авто: Ваз 21114 16V
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2010 16:32
Интересно , чтобы вернутся к прежней конструкции достаточно ли будет переставить опорные шарниры?
Все делаю сам!
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2010 16:51
Так шарниры, вроде, одинаковые. Достаточно просто саму "палку" перевернуть.
seawar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
valt
Авто: ВАЗ 21112 2005г.
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2010 20:32
И что изменится от "палки"??? а шарниры действительно одинаковые только установлены в разных местах. supercool
valt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2010 20:40
В машинах старого образца можно было замутить автоматическое дистанционное открытие багажника cry
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
seawar
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2010 21:03
Действительно, ничего Smile
Машина должна служить человеку, а не человек - машине!
алексей6699
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2010 21:37
на машинах старых выпусков точки крепления амортизаторов в других местах, из-за этого существенно сдвинулась вниз "мёртвая точка" (или перевалочная? хз как правильно) перекладывания этих самых амортизаторов при закрывании-открывании двери, а дверь весит не мало! у меня 2002 гв дверь подталкиваю снизу одним пальцем, и она сама до конца взлетает. а когда закрываю, то после "перекладки" надо её резко вниз толкнуть.
у товарища 2007 гв всё точно наоборот, поэтому на них и ломают накладки-катафоты, дверь тяжеленная на открытие, а я всегда содрогаюсь: а вдруг не успеешь пальцы убрать wck
век живи- век учись...дальше все знают
алексей6699 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexeyKo
Авто: Ваз 21114 16V
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2010 22:06
Придется переносить точки крепления амортизаторов, а то задолбало тяжелую дверь тягать!
Все делаю сам!
алексей6699
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2010 23:00
купи старенькую машинку и не мучайся Wink
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2010 01:04
2111 2001 года - ничего само не открывается даже с новыми аммортами Pardon
Feo52
Авто: ваз2111
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2010 15:12
мне тоже постоянно било по затылку задней дверью, на морозе ни секунды не держало! решил купить новые, взял родные, вроде на пакете было написано СААЗ. Стало немного получше, но всё равно на холоде через некоторое время закрываются.... приехал возвращать в магазин и они мне предложили Finwhale заказать, там получается на 50 руб дороже вообщем около 600 руб за два. Когда стал менять, сразу почувствовал разницу, если ставишь один он и то дверь держит, а два так вообще как на иномарке! советую finwhale! хотя на капоте когда менял, брал родные и они хорошо работают - капот сам открывается, когда его только немного вверх потянешь!
Feo52 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
