Forsage
Авто: Lada PRIORA 2008 г.в.
Привет всем!
Ничего не предвещало беды,как после очередной попытки запуска двигателя двигатель не пустился.СО второй попытки завелся,обороты гуляют от 1000 до 2000 и даже больше,работает очень неровно,когда на холодную постояла вобще обороты держать перестала,кое как газом держал обороты и доехал до гаража,check горит,БК нету,завтра конечно на диагностику,но пока хоть к чему готовится то? ни ДМРВ ли это?
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Forsage писал(а):ни ДМРВ ли это?
Скорее всего он
Forsage
странно что только до этого никаких признаков не было и диагностика показывала что все хорошо...чтож завтра узнаю...
GSVNN
Forsage писал(а):странно что только до этого никаких признаков не было и диагностика показывала что все хорошо...чтож завтра узнаю...
В большинстве случаев так и происходит к сожалению.
Рвутся ремни, провода и т.д. С другой стороны, явная поломка в сравнении с медленно помирающим датчиком, опорой или чем другим, ускоряет поиск неисправности
Forsage
ну так то конечно да...просто огорчает меня машинка сильно,вкладываю вкладываю,а она...
блин БК жалко что ошибки не показывает,он у меня есть,но без функции такой,щас бы не гадал на кофейной гуще,а то спать не могу спокойно:)
Forsage
да,забыл написать,что когда уже разгонишься и едешь,то нормально едет,только обороты долго скидывает и гуляют они сильно очень,ну и двигатель колбасит...а едет нормально
GSVNN
Forsage писал(а):блин БК жалко что ошибки не показывает,он у меня есть,но без функции такой,щас бы не гадал на кофейной гуще,а то спать не могу спокойно
Покупка нормального БК показывающего ошибки может сэкономить много денег (особенно на не сильно новой машине).
rg-45
Forsage
ну косвенно можно и самому тупо фишку скинуть с ДМРВ.если расколбас пройдёт то он.ну остаётся ДПДЗ и РХХ подобным образом проверить.правда бывает что по отдельности всё рабочее,а вместе работать нивкакую не желает.
Forsage
rg-45 писал(а):Forsage
Спасибо!попробую.
БК конечно надо нормальный купить,этот видимо стоял с завода на машине,но пока не до него...
rg-45
Forsage писал(а):этот видимо стоял с завода на машине
если люксовая комплектация.
Forsage
Всем спасибо!
Оказалось все очень просто...сегодня на свету начал лазить под капотом и обнаружил что трубочка которая надета на тоненький штуцер торчащий из клапанной крышки и приходящий куда-то где дроссель примерно оборвана(не знаю как правильно назвать этот шланчик),вобщем купил новый поставил и вот оно счастье-все в полном порядке:)
SeGa4852
Авто: была-Ваз21093i, ПРИОРКА хэтч 2011г.в. пробег 25 000км
Forsage писал(а):тоненький штуцер торчащий из клапанной крышки и приходящий куда-то где дроссель
Малая вентиляция... лишний воздух-не учтенный поступал
GSVNN
Forsage писал(а):вобщем купил новый поставил и вот оно счастье-все в полном порядке
Поздравляю с быстрым и самое главное
малозатратным ремонтом.
Forsage
GSVNN писал(а):Forsage писал(а):вобщем купил новый поставил и вот оно счастье-все в полном порядке
Спасибо!
