Добрый день(а для кого и утро) ! Седня поехали на сто. Ребята оказались довольно порядочными, помоей просьбе без моего присутствия вродебы ничего не трогали. Короче мастер крутил сначала 50 см воротком через кардан, машина на 5й я на тормоз, нифига, затем надел трубу + 50 см=1 м , и только тогда крехтя , всеже тронул, после чего благополучно открутил. Возможно , цто повлияло откисание всю ночь после обильного смачивания вд, когда сам пытался открутить. Но как бы то нибыло проблема решена, болт откручен , ремень поменян, я дома! Всем спасибо за ценные советы.
П.С. А стартером крутить пробовал, но ключ был рожковый(с собой) короткий , до земли не доставал, поэтому упирал в привод, друг придерживал , я крутил, но все время срывалась эта конструкция. Резьба обычная правая (не умею делать цитаты нескольких человек).До 1/4 оборота свободного хода, ого, не знал, в следующий раз учту. Так можно вообще не фиксировать тогда , если я правильно понял.Да заглянул еще на 10 й форум , там тоже укогото была такая неприятность, посоветовали открутить ударным гайковертом пневмо, на шиномонтажке. Это я так , про между прочем.
