Ex3mal85
Авто: Лада Калина Хэтч 1.6 16кл
беспокойный
ну фотка то не моя, просто взял с картинок, в реальности у меня магнитола стоит, так что наверно до заглушки не достать
беспокойный
Авто: у меня всё было
Ex3mal85 писал(а):беспокойный
Обмотай ответрку скотчем и попробуй так извлечь заглушку. Еще, по-моему, можно через пепельницу к ней добраться.
Ex3mal85
Спасиб, попробую. а вообще эту бороду сложно снять? чтобы может скотчем под ней проклеить.
И остаётся вопрос по глухим постукиваниям, где то не в салоне. а как в подвеске или фиг знает где
беспокойный
Ex3mal85 писал(а):Спасиб, попробую. а вообще эту бороду сложно снять? чтобы может скотчем под ней проклеить.
Не сложно, открутить два винта под заглушками рядом с кнопкой аварийки, снять ручки блока управления клматом и осторожно снять саму бороду снизу вверх. Она держится на клипсах, типа как блок предохранителей, вот их то и можно потом проложить поролоном, чтобы не звенели в будущем.
Ex3mal85
проверил, к заглушке из пепельницы не добраться, придётся отвёрткой открывать.
Ex3mal85
Не могу отверткой вытащить заглушку левую, как ещё её можно извлечь, учитывая что магнитола установлена?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Цитата:учитывая что магнитола установлена?
А что мешает достать магнитолу?
Ex3mal85
Rover_61reg писал(а):А что мешает достать магнитолу?
Просто не умею))) как это сделать?
Rover_61reg
Ex3mal85
1.Обратится в мастерскую.
2.Воспользоваться мануалом (обычно есть рисунок) и при помощи ключиков-съёмников (идут в комплекте) или аналогичных приспособ - вытянуть магнитолу.
Ex3mal85
Спасибо
Ex3mal85
Заглушку вытащить так и не получилось, просто подпихнул скотча с краю "бороды" - вроде утихло.
Есть ещё сверчок, вроде по началу не было, а заключается он в люфте педали сцепления, там под педалью пластмассовый механизм, на вид ничего не сломано, в нём люфт когда поднимаешь педаль вверх, примерно 1 см, вот по неровной дороге педаль трясётся,так как висит свободно, не пружины ничего нету, и пластиковый механизм гремит, не сильно, но всё равно не приятно. Во время езды педаль ногой подтягиваешь на верх, чтобы не болталась и тишина сразу. На форумах почитал люфт вроде у всех есть, но решения так никто и не нашёл
Garric_cmw
Авто: Калина 111730 Колумбийская зелень 2010 г.в. двиг-1,6 8 кл.
При снятии бороды ломаются металлические защелки, прежде чем снять бороду, купи защелки, а их в продаже не найти. Там их 4 штуки, у меня две сломаны
, держиться на двух вверху бороды, и на болтах снизу. Сначала после снятия бороды и поломки защелок, в бороде не было сверчка, а со временем проявился. Буду разбирать скоро ставить недостающие защелки, и скотчем где можно проклеивать. Защелки уже купил.
murtas
Авто: ВАЗ 21099 2000г.в. карб
И ещё напрягает какое то глухое постукивание на мелких ямках, то ли сзади, то ли спереди справа, не похоже что в салоне что то стучит, как будто снаружи по кузову, по днищу. На стойки тоже не похоже, они громче стучат.
Интересует решение данной проблемы, дело в том что на моей калинке тоже самое буханье. Смотрел под низ ничего криминального не обнаружил и хлюпает не понятно где, то ли с зади то ли с переди
Ex3mal85
murtas писал(а):И ещё напрягает какое то глухое постукивание на мелких ямках, то ли сзади, то ли спереди справа, не похоже что в салоне что то стучит, как будто снаружи по кузову, по днищу. На стойки тоже не похоже, они громче стучат.
На форумах пишут что это шток в рулевой рейке, но при обращении по гарантии говорят что всё работает как положено, а по шумовому комфорту обращайтесь к автовазу. Другие пишут что им меняли рейку и всё норм, вообщем мнений много.
А стук напрягает конкретно
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Ребята у ас не отходит сверху эта панель?(видно прорезь в серой панели под эту чёрную), ЗАЕ... попровлять её и всё равно вниз уходит- блин крепится снизу 2 винтами в заглушках с кнопкой аварийки. У кого было такое и кто как избавился.
Заранее спасибо
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Сегодня разобрал кожух рулевой колонки и придушил нарождавшегося сверчка - замотал жгут проводки изолентой и притянул к колонке хомутом
Заодно добрался наконец до тормозных колодок и передушил достававших жену пискунов
Теперь тишина...надолго ли...
genich
Dark Angel
не-а. Я с ними бороться перестал. Что-то гремит-трется-пищит в районе моего ремня безопасности. Скорее всего из-за того, что туда гарантийщики лазили.
youth
Авто: красный самец
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
genich писал(а):Dark Angel
Мне пока интересно - пока не надоело...
roz71
Авто: ВАЗ-21093 карб, LADA 111730
Левое заднее крепление ремня безопасности (под колонкой). Не был завернут нижний болт. На болте большой гравер болтался. Че-то с резьбой было. На заводе не закрутили и бросили, уроды.
tapanow
Подскажите, у кого было, при 2300об/мин. (сам офигел
с панели (центра или правой половины) доносится высокочастотный треск, что это может быть?
j099
Авто: 11193-40-044
tapanow
j099 писал(а):тепловой экран треснул
Нейтрализатора?
j099
Авто: 11193-40-044
может снизу ката или возле термостата может крепление трубы. А если открыть капот, погазовать и послушать?
у меня отвалилась шпилька экрана который под ручником не сразу нашел где дребезжит, открутил остальные и выкинул, лень сверлить и сдирать ковер, резать нельзя, как раз под ковриком вод. места
tapanow
j099 писал(а):может снизу ката или возле термостата может крепление трубы
Так я же говорю, что сверчит в салоне, я открывал и закрывал окна когда слушал, неужели можно перепутать с уличным?
Где-то в районе бардачка, но сдесь иногда случается обман, звуки в салоне переотражаются и направление сверчка иногда кажется неверным, но с уличными сверчками такого не случается
Я тут перебрал бардачОк, там лежали два ключа для вынимания дисковода, и ещё подклеил скотчем провод антенны под полкой, надеюсь оно.
Может было у кого, что дребезжало барахло?
