Течёт масло...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Течёт масло... вывод темы на печать
Gerasimov
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2003 00:24
... и капает под мотором...
Я пытался бороться. В сервисах меняют сальники коленвала (8-ка...) и всё. А масло продолжает капать. Я смирился. Вожу канистру с маслом в багажнике. На 1 000 км. вытекает 300 г. масла, примерно. Это что: норма? Как бороться?
У меня 8-ка. Масло: 5 W 40.
Передний сальник коленвала поменять - недорого, вот задний - это коробку снимать, накладно.
Уже год перестал сопротивляться. Просто подливаю. И всё.
Что скажете, теоретики? Very Happy
Gerasimov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Артём
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2003 11:09
А уверен, что двигатель масло не ест? И еще если без "хирургических" вмешательств, для начала попробывать масло полусинтетику 10W40 оно всетаки менее текучее. Эти движки создавались еще под более "тугое" масло, так что может и течь меньше будет. Хотя если именно текет, то это не порядок.
Удачи на дорогах
Артём сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gerasimov
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2003 11:39
Приветствую!
1. Уверен, что ест, но очень мало. состояние движка говорит об этом.
2. Особенно накапывает под мотором после того, как я в своей резко агрессивной манере по городу поезжу, или под 150 - 160 по трассе пройду (бывает, что спешу, тогда выжимаю из машинки всю дурь...)
3.Да, этим движкам жиже 10w40 не надо бы, но по ощущению 5-ка приятнее... Чем жиже маслице, тем больше течи.
4. У этого движка с детства такая бяка. Создаётся впечатление, что на больших оборотах, когда давление масла соответственно большое, масло находит слабое место и выдавливает его. Недавно побежал передний сальник распреда и масло залило фирмовый ремень ГРМ.
Особенно страдают сальники коленвала. Возможно, грязь - пыль, попав под сальник, сошлифовывает коленвал, как абразив, и сколько сальник не меняй, а всё равно, течь будет...
5.Сеточка маслоотделительная (как там её по матери - то...) под крышкой мытая, маслонасос новый, хороший. И всё такое...
?) Как - бы что - то где - то забито , поэтому из - за давления... И т. д.
Вот...
В таком плане...
