Должна быть прокладка или нет?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Должна быть прокладка или нет? вывод темы на печать
ASTONI
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2010 22:21
На 16-клапаннике снял крышку головки блока.
И обнаружил, что прокладки между головкой блока и её крышкой нет ( после классики как-то непривычно).
Скажите, крышка ставится на герметик или нет?
Что-то с трудом верится что металл на металл будет давать герметичное соединение.
ASTONI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Subzero
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2010 22:27
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/4-8-zamena-gidrotolkatelejj-klapanov-dvigatelya-vaz-2112.html
п. 29
1 лошадиная сила - это мощность развиваемая конем ростом 1 м и весом в 1 кг
Subzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ASTONI
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2010 22:37
Отлично! спасибо за ответ!!!
Осталось только найти его Локтайт №574, поеду завтра в "Южный порт".
А можно его чем-нибудь заменить?
Subzero
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2010 22:41
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3273034
ASTONI
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2010 23:15
Может кому-то пригодится. В ин-ете накопал, вроде как заменитель Локтайту 574 , Permatex® Anaerobic Flange Sealant Арт. 51531. То же кстати анаэробный и как пишут вроде даже дешевле раза в два.
Я думаю тему можно закрывать.
Subzero, огромное спасибо за ответ!!!!!!!!!!!!!
