Vitalij83
Авто: ВАЗ 21150, 2001г., дв 1,5
Привет всем! У меня такая проблема, никак не могу решить.На холостом ходу обороты держаться 960-980, многовато. И переодически загорается ЧЕК. Подключали комп, показывает ошибка РХХ (типа конфликт возникает, холостые обороты на нужные не встают). Снимаю клемму, ошибка пропадает, через несколько дней опять появляется.
Уже заменил ДПДЗ, РХХ, ДМРВ. Подключали другие мозги, тоже самое было.
Кто и что посоветует? Машина ВАЗ 2115, мозги БОШ.
Может весь дроссельный узел надо чистить?
Заранее спасибо.
Vitalij83 писал(а):Может весь дроссельный узел надо чистить?
Я бы с этого начал.Да и полезно это.
Vitalij83
А кроме этого что еще может быть? Может датчик какой еще заменить? Сколько должны быть обороты ХХ? 880?
Vitalij83
Может у кого-то было такое
SeGa4852
Почистить массы ещё не помешало бы!
SeGa4852 писал(а):Почистить массы ещё не помешало бы!
ДА.
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Vitalij83 писал(а):А кроме этого что еще может быть? Может датчик какой еще заменить? Сколько должны быть обороты ХХ? 880?
840-880 на прогетой машине. Посмотри разъемы на РХХ и ДПДЗ и вообще массы. Промыть ДУ, когда последний раз ДУ промывал ? Скоко % на ДПДЗ и какой шаг РХХ при ХХ.
Vitalij83
Все проблема решена. Снял промыл дроссельный узел и увидел, что когда менял РХХ, криво его воткнул туда, он был перекошен в одну сторону! Сейчас все идельно работает!
Vitalij83 писал(а):Сейчас все идельно работает!
Ни тебе спасиба.....
SeGa4852
Vitalij83
поздравляю!
Массами всё же займись
