Обороты растут... сами! help
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Обороты растут... сами! help вывод темы на печать
kisandr
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2010 00:15
Всех приветствую!
Извините, если боян, но идентичных симптомов не нашел..
Ситуация такая: авто 2114 инжектор, около 40 тыс пробега, вынужденно простаивал с сентября в гараже ((. Ставил исправную, проблем не было. Сегодня после перерыва первый раз радостно завел, прогрел все ОК. Проехал около 3 км, не спеша, 1-2-3 передача - тоже ОК.
Медленно подкатываюсь к перекрестку, выжимаю сцепу, жму тормоз - обороты резко взлетают до 3000! Сами.. Включаю первую, отпускаю сцепу - все в норме, еду.. Выжимаю сцепу - обороты снова сами 3000 без газа! Доехал кое как, поставил, выключил, снова завел - норма, 900 примерно на ХХ. Поехал обратно - все то же, т.е. сначала ОК, потом ппц, НО на 1й если газ отпустить она через раз... втапливает, стремится к тем же 3000!
Check при этом не горит, тросик в норме, с небольшим запасом хода. Помогите пожалуйста, с чего начать хотя бы, РХХ и ДПДЗ? Или еще что-то может быть? Заранее благодарю! Drinks or Beer
kisandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2010 02:24
kisandr писал(а):
РХХ и ДПДЗ?
начни с них Smile
Если вы видите чушь, то она стопудово откровенная!
Span1el сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2010 09:08
А вообще промой весь ДУ для профилактики.. Можно даже не снимая с машины...
ВАЗ 21093i - это судьба... или злой рок...
Тазовод093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2010 09:37
kisandr писал(а):
, тросик в норме
Всё же покапай в сторону тросика, открой капот и медленно втопи педальку газа в пол и так же медленно отпусти, за тем иди смотри на дроссельную заслонку, закрылась ли она полностью...
Приорка хэтч, 2011г.в., пробег 26 000км bibika
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
