УОЗ на ГБО 4 поколения (нужен совет)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> УОЗ на ГБО 4 поколения (нужен совет) вывод темы на печать
artuan
Авто: ВАЗ 21124, цв.капри
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2010 07:20
2 дня сижу в инете, не нашел ответ на вопрос, нужно-ли прошивать контроллер машины 21124 (бош 797), для корректировки УОЗ после установки ГБО 4 поколения (Lovato). На данный момент меня все устраивает и на бензине и на газу. ЧЕК не горит. Расход замечательный, дури не убавилось. Но как клапана себя осчущают!?
artuan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zimel
Авто: ВАЗ 21102 2000г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2010 09:28
а РАСХОД ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ это сколько?
Zimel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2010 11:05
да нормально )))
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
artuan
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2010 12:54
чуть меньше 9 в городе и на газу и на бензине
svd
Авто: ваз-21103
Сообщение Добавлено: 10 Май 2010 15:19
Если очень охота то ставь вариатор.Вариатор сдвигает зажигание при работе на газу и ничего прошивать не надо.
http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=645
В принципе недорого стоит 1тысяча и устанавливать ничего сложного нету наверняка сам справишься.Можно и разъемчики папа-мама припаять от ДПКВ и тогда установка сведется к перетыканию разъема от ДПКВ в вариатор,или обратно если надумаешь его снять.
Сам не ставил, но по отзывам расход газа уменьшается чуть ли не на литр газа и становится на низких оборотах чуть ли не резвее чем на бензине.
svd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
