2110 глохнет при нажатии педали газа
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> 2110 глохнет при нажатии педали газа вывод темы на печать
Vin4enzo
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2010 10:07
Всем форумчанам доброго времени суток!
Вобщем у меня такая проблема: машинка заводитса но не едет, потому что когда жму педаль газа, она сразу глохнет... в чем дело?
сначала прикинул - думал бензонасос, но теперь не уверен ведь машинка заводитса! подскажите пожалста.... свечи смотреть тоже не вариант ибо у меня еще стоит газобалонное оборудование, и на газе она едит шикарно... а вот с бензином подводит что то....
Vin4enzo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2010 12:10
Может быть ДМРВ, попробуй снять с него разъем и завести машину без него.
a-a-i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2010 13:24
a-a-i писал(а):
Может быть ДМРВ
+1 supercool
я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
133 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vin4enzo
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2010 14:22
попробовал, теперь она вообще не заводитса!!!( кароче поменял датчик положения дроссельной заслонки и РХХ.... ноль емоций...
бортового компьютера у меня нет, а на панели приборов горит лампочка двигателя.... ппц че же делать?
newudu
Авто: ВАЗ 21101 2006 г.в
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2010 14:25
диагностику че еще то
newudu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vin4enzo
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2010 14:46
хм... то есть больше вариантов никаких нет?
у нас в городе довольно дорогое удовольствие, ета диагностика, да еще и не честных людей куча... а у меня на днях свадьба я на нуле....
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2010 19:16
1) БК стоит больше 2000р. и не факт, что поможет без знаний.
2) Купить К-лайн адаптер - около 1000р.+ноутбук с софтом (накачаешь с инета).
3) Изучить диагностику ЭСУД - бесплатно, месяца за 3-4.
4) Менять датчики вкруговую ~ 3000+р.
5) Найти донора с таким-же мотором и перекидывать датчики.
Выбирай.
А вот бензонасос зря отбросил. Давление в рампе померий (300-500р. за манометр+шланг+хомуты).
ДМРВ с рабочей машины поставь.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
a-a-i
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2010 19:33
если я понял правильно, то сейчас машина вообще не заводится, даже с подключенным ДМРВ? Может быть тогда проблема в датчике положения коленвала?
Demyan Vtulkin
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2010 19:58
Побробуй отсоединить массу для сброса ошибок
и посмотри исправность переключателя газ бензин
Demyan Vtulkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mio520
На форуме 7 лет
Коды неисправности можно получить с помощью вспышек контрольной лампы подключаемой к диагностической колодке.
Mio520 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mio520
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2010 20:03
Коды неисправностей, хранящиеся в памяти контроллера, могут быть прочитаны
либо специальным диагностическим прибором, либо подсчетом числа вспышек
лампы «CHECК ENGINE».
Для считывания кодов лампой необходимо соединить контакт «В» (рис. Колодка
диагностики) колодки диагностики с «массой». Легче всего его замкнуть на
«массу», соединив с контактом «А», который соединен с «массой» двигателя.
Когда контакты «А» и «В» будут соединены между собой, то ключ в выключателе
зажигания надо повернуть в положение III (Зажигание), но двигатель работать не
должен. В этих условиях лампа «CHECK ENGINE» должна вспышками высветить
три раза подряд код 12. Это должно происходить в таком порядке: вспышка, пауза
(1–2 с), вспышка, вспышка – длинная пауза (2–3 с) и еще так два раза (рис.
Выдача кода 12 контрольной лампой «CHECK ENGINE»).
Код 12 говорит о том, что работает система диагностики контроллера. Если код
12 не высвечивается, то имеются неполадки в самой системе диагностики.
После высвечивания кода 12 лампа «СHECK ENGINE» три раза высвечивает коды
неисправностей, если они существуют, или просто продолжает высвечивать код
12, если кодов неисправностей нет.
Если в памяти контроллера хранится более одного кода неисправностей, то они
высвечиваются каждый по три раза.
Mio520
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2010 20:15
АиВ - 1и2ой контакт нижнего ряда колодки. Как впихнуть рисунок?
Diman104
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2010 21:27
Скорее всего датчик положения коленвала.... а может и не сам датчик...
у меня так разок было, когда обгорел провод к датчику от коллектора... Глохла только в мокрую погоду. Если прогорел провод, то нужно менять обязательно на экранированную пару... и экран хорошо припаять к родному экрану.
Diman104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vin4enzo
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2010 19:01
кароче спасибо, всем за советы, многое узнал для себя....
вобщем прорыл всю машину и спомошью контрольки понял, что провод массы который шол на бензонасос износился хз каким образом... в результате бензонасос то работал то нет.... в итоге похоже сгорел вобще и машина даже заводитса перестала...
Итог: заменил дачик РХХ, ДМРВ, ДПДЗ и бензонанос... провод массы к бензонасосу кинул напрямую к борту... так как тянуть заново - геморойно.... в перспективе заменю топливный фильтр... щас времени уже не осталось...
что по деньгам:
РХХ-450р (менять было не обязательно но износ в РХХ был!)
ДПДЗ -210р ( тоже износился, но работал)
ДМРВ -2100р (не обязательно)
бензонассос ( я менял чисто моторчик) - 850р...
ну и где то 1 день работы с перекурами....
в итоге я потратил 3610р, приобрел глубочайший опыт... ну и с экономил на сервисе где то 2500р может больше если с диагностикой...
Demyan Vtulkin
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2010 21:59
А переключатель газ бензин так и не проверил?
насос некоторые умельцы подключают через него а так же через противоугонные тумблеры.
Demyan Vtulkin
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2010 22:06
Еще при работе на газе сталкивался с такой проблемой , тупо рвут
цепь форсунок и вылезает ошибка неисправность форсунки 1234.
вот так подключают дешево и сердито газ оборудование
махамед
На форуме 7 лет
Авто: 2170
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2010 00:02
фильтра или вода в топливе . открути золотник, вставь шланг и в бутылку кто то вкючает зажигание несколько раз .
махамед сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vlad46
Авто: ВАЗ 21121 1,6 8V
Сообщение Добавлено: 07 Май 2013 14:47
Дабы не создавать новой темы, напишу здесь. Машинка 21121 1.6 8 клапанов, при нажатии на газ глохнет, даже если чуть нажать, проверил датчик положения заслонки, работает, напряжение как положено меняется, давление в рампе постоянное около 4 кгс, поменял топливный и воздушный фильтр, компрессия во всех котлах в районе 14, поменял ГРМ, свечи, ни чего не помогает. заводится с трудом а при нажатии педальки сразу начинает глохнуть.
Добавлено спустя 43 секунды:
посоветуйте куда дальше копать?
vlad46 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Legeboka
На форуме 7 лет
Авто: 21120, 1,5л 16кл люкс
Сообщение Добавлено: 07 Май 2013 18:47
Датчик температуры, который работает на мозги проверь.
Москвич-427,->ЗАЗ-968,->ВАЗ-2106,->ВАЗ-21043,->ВАЗ-21120
Legeboka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salgal
Авто: ваз21102 2002г январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 07 Май 2013 18:52
Свечи менял зачем?-были черные ,белые?
Обороты на хх -на разогретом ?
Как вариант воздуха нет,бенз много,бенз мало,да и много еще ,больше описания надо ,с чего началось и т д.
salgal
salgal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vlad46
Сообщение Добавлено: 07 Май 2013 19:07
свечи черные были, ошибок на бк ни каких, обороты 800-900 если заведется. история помирания такая: вечером завел без проблем, поехал, давлю на газ не разгоняется но и не глохнет, дергается но едет бензина было литра 3-4, доковылял до заправки, залил полный бак и не смог уехать с заправки, с этого момента и начала глохнуть при надавливании на газ, заправка проверенная, часто заправлялся, на нее не грешу, да и началось до заправки все, бензонасос снимал, все чистенько.
salgal
Сообщение Добавлено: 07 Май 2013 19:25
vlad46 писал(а):
свечи черные были, ошибок на бк ни каких, обороты 800-900 .
800-900 об -это по прошивке и зимой?Есть зимние прошивки такие при заводке 900 обороты,если это не соответствует прошивке то и правда смотреть надо в сторону датчика ож который в термостате (вариант).Ну а свечи черные это думаю не основная но одна из основных причин твоей беды -лъет безбожно бенз,как 90% убитый ДМРВ(либо в колодке контакт -наврятли)-машина в таком случае нифига не едет,совсем ужас как с телегой сзади ,давишь на педаль чтоб разогнаться а она захлебывается и не хочет катиться,может дергаться,на что и похоже у тебя.Цена ДМРВ 2000 руб .-дигностика его простым вариантом (которому я не доверяю)есть здесь.Лучше комп-колодка диагностики проверка на АЦП ДМРВ или что-то вроде этого.А так предположение подтверждается много бенз, ,мало воздуха,ДМРВ -показывает не реально очень много воздуха(врет) в адрес эбу -соответсвенно на форсунки и выдается большее количество бенза -вот и заливает.В таком случае датчик только менять!!!!!!!
Ошибок может и не быть.
salgal
vlad46
Сообщение Добавлено: 07 Май 2013 20:11
прошивка заводская, старт 1400 об, потом опускается до где то 880. снимал разъем дмрв и пробовал заводить, не завелась, поставил разьем обратно тоже не заводится, аккум посадил уже, наверно добил до конца, пробывает схватываться и звук как будто глушитель дырявый
vlad46
Сообщение Добавлено: 08 Май 2013 16:28
замерил напряжение на дмрв 1,5в. купил новый, поменял, теперь как и положенно 0,96в. только один фиг не заводится. такое очучение что зажигание не в тему. искра есть, бензин есть, воздух теперь надеюсь норм, че ей собаке еще надо?
salgal
Сообщение Добавлено: 08 Май 2013 16:37
Это все равно надо было делать..... При повороте ключа зажигания (но еще не заводишь)чек загорается ?Свечи черные очистил или поменял?Силовые массы проверь на кузов,на двигатель,также на блоке сбоку 2 массы эбу .И Тонкий провод на плюсовую клемму аккумулятора прикреплен?
salgal
Страница 1 из 2
