region_67
Авто: 21103 1.5 16V
Всем добрый день.
Подскажите пожалусто у меня такая проблема:
При движение по маленьким неровностям, типа следов от гусеничного трактора, со скогростью не более 20 км/ч начинается биение в заде слево.
Но при езде по большим ямам нет никаких стуков.
Такоеже биение (но более часто похохее на вибрацию) появляется при движении по ровной поверхности со скоростью 100 - 110 км/ч
SeGa4852
region_67
Ступичный подшипник может такие траблы выдавать... будет выть на определенной скорости...
region_67 писал(а):при движении по ровной поверхности со скоростью 100 - 110 км/ч
Проверь балансировку колес.Может быть и заводской дефект шины -Кинь временно запаску.И правое тоже.Балка жесткая может отдавать.
region_67
Авто: 21103 1.5 16V
SeGa4852 писал(а):region_67
Похоже на подшипник. Но он не воет. А вот при небольшом повороте в лево (например при перестроение) вибрация уменьшается.
Но при шатание колеса люфт не чуствуется.
SeGa4852
region_67
Смотри резину.. диски
region_67 писал(а): А вот при небольшом повороте в лево (например при перестроение) вибрация уменьшается.
ЕСТЕСТВЕННО!С левого нагрузка уменьшается.И чем быстрее крутишься,тем меньше вибрация(центробежные силы работают)КОПАЙ СЛЕВА!
Alexey-Rus.
Авто: Калина 11194, 2008 г. калина
Alexey-Rus. писал(а):Стойка сдохла.
Ето врядли.
region_67
Авто: 21103 1.5 16V
Стойка врядли сдохла потомучто при раскачивание машины нету никаких стуков.
Стучит как будто Стойка плохо рикручина к балке (смотрел прикручина хорошо) и почемуто начинает стучать при скорости 100- 110
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
region_67 писал(а):Но при шатание колеса люфт не чуствуется.
Шатать тоже надо уметь:
ты колесо не проварачивал? Бывает, что вроде люфта нет, а провернёшь колесо на 90 град.- появляется...
Ну и шум подшипника на вывешанном колесе полезно послушать. Крутани рукой,- должно быть тихо.
region_67
Авто: 21103 1.5 16V
Короче в первую очередь посмотрю подшипник.
А еще скажите пожалуста нужна-ли балансировка задних колес?
region_67 писал(а): нужна-ли балансировка задних колес?
Балансировать не нужно только запаску,да и то ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ ЕСЛИ ЕЕ НИКОГДА НЕ БУДЕШЬ СТАВИТЬ!А возишь для того,чтобы коврик в багажнике не проваливался.Видимо твоя проблема в балансировке.
dvm99i
region_67 писал(а):нужна-ли балансировка задних колес?
Если ездишь не более 60 км/ч, то можешь особо не заморачиваться. Но если 90 и более, то балансировать надо все колёса обязательно!
Дело в том, что сила дисбаланса растёт не линейно от скорости, а в квадрате.
Вот эти квадраты и гремят (Шутка)
region_67
Авто: 21103 1.5 16V
Спасибо. Сегодняже отбалансирую все колеса.
Но всетаки мой стук не из-за балансировки.
Ведь при есде на маленькой скорости по маленьким кочка стучит так хорошо стучит что сразу понятно что это с зади с лево, а что имено несовсем понятно.
dvm99i
Бывает, что колодки гремят, если вытянулись маленькие пружинки, что их прижимают...
region_67 писал(а):при есде на маленькой скорости по маленьким кочка стучит так хорошо стучит что сразу понятно что это с зади с лево, а что имено несовсем понятно.
Проверь затяжку гайки и резинок штока амортизатора(из багажника).Не поможет,тогда греши на нутро стойки.
Alexey-Rus.
region_67 писал(а):Стойка врядли сдохла потомучто при раскачивание машины нету никаких стуков.
а она и не обязана стучать, просто перестала гасить колебания.
