Помогите найти ВЫЖИМНОЕ BOSCH для 21093. Очень надо - зажигание замучило.
8 911 746 32 83, Артём.
-=Worm=-:На северном полюсе не найти такое.
-=Worm=-:
Профиль для начала заполняем.
мехокро
Эт апчом ?
мехокро
Bettencourt
Подожди, ты объясни сначало. Причем тут выжимной и зажигание ?
Сложно объяснить - машина часто не заводиться .. еще проблемы со стартером. Но для начала надо заменить выжимное.
мехокро
Bettencourt писал(а):Сложно объяснить - машина часто не заводиться .. еще проблемы со стартером. Но для начала надо заменить выжимное.
Заменишь ты выжимной. Думаешь она будет лучше заводиться ?
Oлег
Авто: ВАЗ 11740, 2011 г.в.
да.
так знаете где Бошевское можно достать?
J_rockiN
мехокро
J_rockiN
Я так понял подшипник. Хотя при какой манде тут зажигание
Zver_042
Очередной Trofim ?
Toyama Tokanawa
Авто: Матрешка
Bettencourt писал(а):Помогите найти ВЫЖИМНОЕ BOSCH для 21093. Очень надо - зажигание замучило.
Дружище, объясни нормальным языком, что случилось, а то все только и будут зубоскалить и прикалываться.
Zibnow
Toyama Tokanawa писал(а):а то все только и будут зубоскалить и прикалываться.
Я к примеру,не прикалываюсь и не зубоскалю.
Я серьёзно.
Пускай с колёс начинает.
До кучи можно ещё резину попробовать поменять.
Последний раз редактировалось: Zibnow (14 Апреля 2010 20:23), всего редактировалось 1 раз
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Zver_042 писал(а):Очередной Trofim ?
не похоже...
Zver_042
-=Worm=-
Но суть вопроса автора пока не понятна.
мехокро
Думаешь с дорогой сцепление проскальзывает ?
Zver_042 писал(а):Но суть вопроса автора пока не понятна.
выжимной трамблёра ему нада
и именно вош.потамучта иначе оващ не заводится.
Zver_042
rg-45 писал(а):выжимной трамблёра ему нада
Ну так потому и предположил
Но что то автор тему перестал развивать
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Может ВТЯГИВАЮЩЕЕ а не выжимное?!
Артем155
Авто: куплю 2114
projectX писал(а):Может ВТЯГИВАЮЩЕЕ а не выжимное?!
выжимное
больше подходит втягивающее для стартера босс
аффтар ты народу то объяснил чо те надо!!!(есче бы написал нужна та хрень, которая стоит на этой ерунде
начинай изучать авто с журнала ЗР
ССА
Авто: LADA GRANTA 21911 NEW
Выжимное ,у него скорее всего это втягивающее реле.
Извините, парни, перепутал ....втягивающее Бош. У меня реэкспортная девятина и иногда сильно /*-+ мозги - не заводиться.
на 21093, экспортная 91 года, иногда не заводится.
Covax
Авто: Восьмёрка, 1.5, карб, МПСЗ
1. Снять втягивающее и разобрать
2. Заменить пятаки.
3. Собрать и установить.
4. Радоваться.
Я бы на месте BOSCH уже призадумался о выпуске автомобиля для России "ЛАДА-БОШ" !
