Ej-21063 писал(а):температура некоторое время стабилизируется на 93-94 потом начинает расти.
Похоже термостат открывается на 7-8 градусов позже положеного.
Ej-21063 писал(а): при движении плавает в районе 93-98 при движении. н
И это подтверждает.
Ej-21063 писал(а):прокатился по городу (без пробок и светофоров) - температура 93-95.
А печка то горячим дует?Если нет,то как ее патрубки?Если они по температуре разные,то на 90%кран не полностью открывается.
Ej-21063
Ej-21063 писал(а):93 - верхний - горячий, нижний - холодный, радиатор начинает нагреваться, печка - горячий
поздно
на 90 если термос на 87гр то уже должен патрубок нижний прогреваться .
Ej-21063 писал(а):94 - прогрелся нижний патрубок
много
раньше должне быть прогретым.
Ej-21063
Авто: Приора универсал - наше всё
т808 писал(а):Похоже термостат открывается на 7-8 градусов позже положеного.
но предыдущие вели себя точно также. это-то меня и смущает.
Dranik писал(а):поздно
на термостате написано 87. ставил на 85 - все тоже самое.
поменять еще раз термостат?
Ej-21063
Ej-21063 писал(а):на термостате написано 87.
значит на 90уже должен нижний патрубок прогреваться и к 91 уже будет горячим точно, у тя поздно.
Ej-21063 писал(а):ставил на 85 - все тоже самое.
такого быть неможет, с термосом на 85 уже 89 будет горячий патрубок нижний.
Ej-21063 писал(а):поменять еще раз термостат?
тока найти надо рабочий .
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Ej-21063 писал(а):мини отчетец...
По мне так всё замечательно!
Особенно если
Ej-21063 писал(а):прокатился по городу (без пробок и светофоров) - температура 93-95. за бортом 23.
Это нормальный режим работы инжектора .
Ej-21063 писал(а):при перегазовках - очень
ну и т.д. вплоть до срабатывания карлсона.
При перегазовках печка и должна греть сильнее, т.к. производительность помпы увеличивается с ростом оборотов. А на холостых проток через радиатор меньше, и он успевает остыть. Вообще, такие вещи лучше тестить, когда не так жарко.
Ej-21063 писал(а):Dranik писал(а):
имею неосторожность предположить что чот гораздо серьёзнее в твоей проблеме, а именно с прокладкой головы всё ли нормально
у меня сейчас тоже иногда возникают такие предположения.
Эта шняга себя покажет так, что трудно будет не заметить. Что в результате будет сказываться либо на уровне тосола в бачке, либо на его расходе.
Так что если таких проблем нет, то не бери в голову. Но учти, что тосол в нормально- работающей системе не должен расходоваться вообще.
Я Владимирские ставил.На коробке написано "с импортным термосиловым элементом".Вели себя достойно.И по цене нормально.
Стоит польский с 17 тыков -щас 38
Ej-21063
Подниму тему.
Поменял прокладку ГБЦ - действительно, был прогар. после замены проездил два дня. печка Заработала!!! но с утра после пуска так и слышно журчание тосола в печке (может воздух не до конца выгнал?)
теперь вопрос. проехался по трассе - температура на 120 км - 98 градусов. нижний патрубок прохладный. Поменял термостат (польский, что-то Метал, здесь писали, 87гр. открытие) - в проверенном магазине, даже на тепловом элементе made in Poland
прогреваю двигло, нижний патрубок началт прогреваться при 94, 98 - полностью открылся. Это брак? по городу температура в среднем играет около 98-93, печка дует жаром.
что делать, менять термос в очередной раз?
Ej-21063 писал(а):нижний патрубок началт прогреваться при 94, 98 - полностью открылся. Это брак?
по чему смотришь что при 94 открывается?
Ej-21063 писал(а):по городу температура в среднем играет около 98-93, печка дует жаром.
нормально, так и есть.
Ej-21063 писал(а):Это брак? по городу температура в среднем играет около 98-93
Посмотри как на трассе будет.
Ej-21063
Dranik писал(а):по чему смотришь что при 94 открывается?
по БК
Dranik писал(а):нормально, так и есть.
т.е. по городу это нормально? за окном у нас +5
Ej-21063
у меня по БК на 90температура встаёт и начинает патрубок нижний прогреваться.
Ej-21063 писал(а):.е. по городу это нормально? за окном у нас +5
да по городу те тмпературы что ты написал это нормально
Печка включена или нет в это время?
Ej-21063
Dranik писал(а):у меня по БК на 90температура встаёт и начинает патрубок нижний прогреваться.
до начала всей этой катавасии у меня также было.
Dranik писал(а):Печка включена или нет в это время?
на время теста печку вырубил краником.
Ej-21063 писал(а):на время теста печку вырубил краником.
тогда по поводу города и тмпературе в диапозоне от 93 до 98 это нормально
печку откроешь будет меньше, ездий непарься.
Ну можно на трассу выйти и понаблюдать какая будет температура по БК показывать.
Ej-21063
по трассе при забортной температуре +10 температура держится 95, на затяжных подъемах 97-98 (нижний патрубок ощутимо холоднее верхнего).
dvm99i
Клапана выставлены после замены прокладки?
Ej-21063
dvm99i писал(а):Клапана выставлены после замены прокладки
да, регулировали по моей просьбе после установки головы на месте.
