Достичь максимальной скорости
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Достичь максимальной скорости вывод темы на печать
Bogdanoff
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2010 16:41
Здравствуйте! У меня ВАЗ-21043. Откапиталил двигатель в прошлом году, в марте. С тех пор наездил около 20.000 км. В холодное время года езжу только по городским пробкам, двигатель особо не кручу, больше 80 км/ч не езжу, ибо просто негде. А вот летом живу на даче и ежедневно добираюсь до города по трассе. Заметил такую особенность: поначалу машина не едет больше 90 км/ч - на такой скорости зверски орет движок. Однако если ежедневно гонять ее по трассе на высоких оборотах, то через пару-тройку дней (80-100 км пробега) максимальная скорость достигает уже 100 км/ч, еще через неделю - 110. В конечном итоге, после регулярных пробегов по трассе авто выжимает уже все 130 км/ч, а при 100 двигатель работает относительно тихо и комфортно, не гудит и не орет. Такое ощущение, что от постоянного разгазовывания до высоких оборотов на трассе двигатель словно набирает мощность, как бы "приучается" к скорости. Подскажите, с чем это связано? Как это объяснить с технической точки зрения?
И еще. Врубаю 4-ю передачу на 60 км/ч. Когда достигаю 75-и, в салоне появляется сильнейшая вибрация, двигатель работает как-то "басовито" и особо громко, педаль газа трясется. При достижении 85 км/ч необычные вибрация и шум исчезают. А при 90 км/ч (максималка) появляется какой-то "металлический" свист, как будто комар пищит, только громко. Причем чем больше я гоняю по трассе и чем чаще я кручу двигло до высоких оборотов, тем больше эти эффекты "уходят" в сторону высоких скоростей. Примерно так:
- 75-85 км/ч - гул и вибрация, 90 км/ч - свист, быстрее не едет.
- 90-100 км/ч - гул и вибрация, 120 км/ч - свист, быстрее не едет.
- 100-110 км/ч - гул и вибрация, 130 км/ч - свист, быстрее не едет.
Простите, если немного непонятно, но меня слегка беспокоят эти "спецэффекты". Что это может быть, хотя бы примерно. Сам я ничего предположить не могу.
З.Ы. Тахометра нет, так что по оборотам сказать не могу. Мост и ГП, походу, от 2102. КПП 4-ступка.
Bogdanoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр-3542
Авто: Ваз 2115 i, 2003, 169 т.км ГБО, VS 5.1, БК Multitronics 115
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2010 17:39
у меня предположение что вторая камера виновата в городе по пробкам она скорее всего вообще не работает а по трассе постоянно вот видимо и прочищается постепенно и начинает работать нормально со временем. незнаю просто предположение единственное что в голову приходит. может еще нагар на свечах буксующее слегка сцепа ну это уже так навскидку.
Александр-3542 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2010 18:06
я думаю что это из-за того что за полгода двиг подзасрался, а тут по трассе ему дали прохватить с ветерком и он начинает приходить в норму Wink нагар уходит, свечи очищаются, кольца. может конечно и не так.
Илюшк@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2010 18:37
Bogdanoff
с подобным тоже встречался. Валю все на качество бензина и на образовавшийся нагар, от плохого бензина, в камере сгорания, и просто на отсыревшие контакты. В добавок могу кинуть камень и в карб, т.к. эта хрень впитывает в свои "стенки" всю срань от плохого бензина - мешает образованию полноценной топливной смеси.
Кстати, эти эффекты напрямую связаны с потреблением горючего, чем хуже едет - тем больше жрет бензина.
DRAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sol_Jah
Авто: Stels Navigator 170
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2010 20:21
Колеса давно балансировались? А возможно и кардан разбалансировался... крестовины случайно не меняли недавно? возможно вилки не так поставили.
Live long and prosper.
Sol_Jah сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bogdanoff
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2010 20:30
Колеса нормальные. Но вот ездил на техосмотр, мне там сказали, что пора менять крестовину... Пока руки не дошли поменять, езжу так. Может из-за этого? Каковы вообще симптомы того, что крестовине пипец?
Sol_Jah
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2010 21:07
Bogdanoff писал(а):
Может из-за этого?
Вряд ли.
Симптомы - Стуки при трогании, при движении накатом, такие не особо звонкие, когда например катишься на нейтрали по неровной дороге. А проверить лучше всего так: на подъемнике или из ямы руками подергать сочленения кардана на предмет люфта в игольчатых подшипниках крестовин - будет сразу видно, какой из крестовин песец пришел.
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2010 01:50
При разбитой крестовине - вибрация БУДЕТ.
А еще мб от разбитого подвесного подшипника. И свист может быть от него.
По поводу скорости. Так же склоняюсь к мысли, что вина в приводе второй камеры карбюратора. Кстати, какой карбюратор?
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр-3542
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2010 09:12
у меня вибрация была от подвесного такая что 50 километров и то было ехать сложно правда когда поехал в сервис делать сняли кардан заодно заменили и крестовины так как одна только в одну сторону поворачивалась. может еще от этого вибрация была.
Bogdanoff
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2010 22:41
ОЗОН
alex_id
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2010 23:01
Я так и думал. Смотри вакуумный привод второй камеры, и легкость открывания заслонки.
Androcc88
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2010 13:08
Вторая камера...
Я езжу с отключенной второй но до 120 разгоняется без проблем, довольно быстро.
А если замена масла не за горами то можно попробовать лавр для раскоксовки...хорошо помогает.
Androcc88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bogdanoff
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2010 19:32
А вот еще что... Несколько раз было такое в прошлом году: еду по трассе, обороты высокие. Врубаю нейтраль, останавливаюсь, а холостых оборотов 5000, не меньше, двиган орет как ненормальный. Прогазуешь как следует, обороты ХХ возвращаются в район 900. Может 2 камера не закрывается. Если так, что значит конкретно с ней проблемы, смотреть буду.
Platinumx
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 10:13
ключевые слова:
и судя из этого дело в приводе и тягах карбюратора, т.е. заедание тросика педали акселератора (газа), или подкливание тяг на самом карбюраторе
Platinumx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_id
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 10:38
Да, но только тогда педаль зависала бы в утопленном положении.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 12:49
Она у тебя клинит - то открыться вовремя не может и тебе достичь маскималки не удаётся, то закрыться не может и ты видишь и слышишь обороты под 5000.
Что тут непонятного?
Ковыряй всю пневматику управления 2-й камерой!
Ну или что-то вроде и вокруг этого (управление 2-й камерой) - другого не дано.......
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bogdanoff
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 21:19
Сегодня немного поковырялся... Привод второй камеры заклинил, все двигалось с трудом. Немного расшевелил, камеру пооткрывал, все пришло в норму. Но вот на максималку не повлияло. Едет 100 км/ч и не более. Возможно, дело в вакуумнике? Сегодня вско разно попробовал, даже пружину из вакуумника достал и поездил без нее. Результат - нулевой. Вообще ничего не изменилось, ни в лучшую, не в худшую сторону. Как я понимаю, проблема может быть в мембране либо в жиклере? А может топлива не хватает для второй камеры - бензонасос не справляется (такое реально?)
Выкрутил свечи - они были светло-серого цвета с коричнево-рыжими вкраплениями. Когда глушиш авто, выключаешь зажигание а двигатель пару-тройку секунд "колбасит", не желает глохнуть. Мне подсказали, что это ранее зажигание...
whitesnake
Авто: Maybach 62s - хочу, ВАЗ 2107, 1997, карб+ГБО LANDI - есть
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 11:37
Рискну предположить что не раннее а калильное... Свечки более холодные нуна поставить может?
Говорят, не фокус стать шофёром, кончил курсы – и за руль садись,
Но шофёр – не тот, кто любит скорость, а кто любит труд и ценит жизнь (с)
whitesnake сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DRAF
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 17:36
Не обязательно, в камере сгорания много всяких всячин. Особенно если выпускные клапана до конца не закрываются, вот и потеря мощности и повод для калильного зажигания.
Ну и в добавок плохо работает система ХХ, дырку подачи топлива не перекрывает.
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 17:46
Поддержу! Либо фазы ГРМ сбиты,либо УОЗ,могут ещё виновны проблемы с карбом,в частности как сказал DRAF полностью не перекрывается система ХХ при выключении зажигания.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bogdanoff
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 18:13
Всем спасибо за предположения, но в "нежелании" глушиться виноват был УОЗ. Поставил зажигание попозже - проблема ушла. На 50 км/ч на 4 передаче тапку в пол вдавил, 1-2 секунды пощелкало, потом машина начала разгоняться. Стало быть зажигание в порядке. А вот почему машина не едет быстрее 100 км/ч...
Как я понимаю - остается что либо вакуумник неисправен, либо нагар в цилиндрах?
DRAF
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 18:30
Я понимаю, что Вы ждете правильного совета. Но и для того, что бы воз был не там, а здесь, нужно и самому что либо предпринять. Проверьте зазоры в клапанах, натяните цепь. Т.е. элементарно проверьте настройки мотора. Потом смотри на карб и зажигание. Одного настроенного УОЗ не достаточно.
Bogdanoff
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 11:59
Разобрался... Цепь, клапана - все в норме, а вот зажигание глючит. Взял у друга стробоскоп - оказалось что угол "плавает", при проверке стробоскопом кажется что метки на коленвалу две, а не одна. Время от времени метка вообще убегает куда то в сторону. Зажигание классическое, контактное. Куда рыть дальше?
Андрей666
Авто: ВАЗ 2101 73 гв, ВАЗ 2102, 1975 гв.
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 12:12
БСЗ рулит!! поставил и забыл. эт раз. регулировка карба на стенде-эт два. и еще-- если четверка не возит по 10 килотонн офощей, замена редуктора заднего моста на 06... динамика возрастет...
ВАЗ 2101, 1973 г/в, 1,5 5 ст КПП,сама ТО прошла!! (с моей помощью конечно)
ВАЗ 2102-- долгосрочный проект возвращения к стоку..
Андрей666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илюшк@
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 12:37
ага, ЩАЗ nea
06 передаточное число 3,9, на низах на нем будет хуже тянуть, чем на других редукторах.
Страница 1 из 2
