11POISON11
Авто: ВАЗ 2107, БСЗ, карб пекар К172, гена 21214 80А
доброго времени суток, появилась проблемка на нейтралке при выжатом сцеплении двигатель работает тихо и спокойно, когда сцепление не выключено идет какое то ж-ж-ж, причём как винипух я понимаю что это ж-ж-ж не к добру, подскажите что может быть
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
может выжмной подщибник.....
11POISON11
Pavel 672
хм вполне может быть
DmitryO70
Pavel 672 писал(а):может выжмной подщибник
Нет, выжимной шумит при выжатом сцеплении.
При отпущенной педали сцепления на нейтралке жужжит коробка передач. А конкретно подшипник первичного вала.
11POISON11
DmitryO70
это получается коробку снимать
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
11POISON11 писал(а):это получается коробку снимать
Нет отрегулируйте зазор между гайками штока рабочего цилиндра и вилкой по мурзилке и будет вам счастье.
АС-продакшн
Авто: ваз 2105
Такая-же беда с коробкой, плюс к этому ещё слышны посторонние звуки(типа выше описанного ж-ж-ж-ж только не постоянного а с перерывами короткими) при езде на первой передаче и немного на 3ей. А также заметил вибрацию при езде на скорости 100+ км/ч на нейтралке. Но вот причину боюсь даже представить т.к. машина покупалась с рук(правда в идеальном состоянии) но после появления этих звуков выяснилось что в кпп отсутствует масло. Видимо предыдущий хозяин не знал что и туда масло тоже нужно доливать)))
Robinzon 54
АС-продакшн писал(а):А также заметил вибрацию при езде на скорости 100+ км/ч на нейтралке.
Ну это вот я бы кардан глянул,крестовины,фланцы эластичную муфту,а остальное то же самое.
Androcc88
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
На скорости выше 100 скорее всего подшибник первичного вала.было такое.и коробка ж ж ж при этом.
Причем если ехать до ста вибрации практически нет...но только стоит стрелку приблизить к 110(по gps) то начинается жуткая вибра.
Лечится заменой подшибника.
Robinzon 54
Androcc88 писал(а):подшибник первичного вала
Может звук и будет,но вот вибрация вряд ли,а особенно на нейтрали.
DmitryO70
А может и колёса попробовать сбалансировать?
Androcc88
На нейтралке не пробовал.а вот на включеной передаче вибрация.после замены подшибника всё изменилось.
При тех же условиях наоборот все звуки и небольшая вибрация пропадают.только появляется чуть сильнее звук мотора(обороты просто выше обычных- 3500-4000(обычно не выше 3000))
Robinzon 54
Androcc88 писал(а):(обороты просто выше обычных- 3500-4000(обычно не выше 3000))
У вас сцепление ,либо регулировать,либо ведомый диск менять.
АС-продакшн
Авто: ваз 2105
Androcc88 писал(а):На скорости выше 100 скорее всего подшибник первичного вала.было такое.и коробка ж ж ж при этом.
во во такаяж беда до 100 норм а выше вибрация, ну и + вышеописаные мной симптомы. Ну т.к. какоето время мы и неизвестно сколько до нас(предыдущий хозяин машины) проездили без масла в кпп(((( то скорее всего подшипник. Надеюсь шестерни там не потёрло(((
Androcc88
У меня не сцепление было.
Менял только подшибник.и всё прошло
Robinzon 54
Androcc88 писал(а):Менял только подшибник.и всё прошло
Прочитал не внимательно.
ThunderGnome
Авто: ВАЗ 2106 2000 г.в.
У меня тоже шумит при включенной нейтралке. Самое интересное, что даже обороты чуть падают (они и без того у меня низкие) - выжимал сцепление и отпускал обратно, разница слышна по оборотам. Но все знакомые водители со стажем отмахиваются со словами "забей" и "хрен с ним"
