Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
strifonoff писал(а):те кто говорят что не реально либо не умеют парковаться, либо лень крутить рулём.
alex_id писал(а):К примеру, для 2106. Длина -- 4,166, ширина -- 1,611 (без зеркал).
Диагональ равна -- 4,467.
И чем ближе длина парковки к диагонали машины, тем сложнее выехать. Да и заехать тоже.
whitesnake писал(а):Итого получаем 30 см (по 15 с каждой стороны) - предел.
Если парковаться не "на слух", то между бамперами надо оставлять еще по 5 см. Итого минус 10 см. Много можно наманеврировать на 20 см? Впрочем, Каждый желающий может попробовать.
По поводу радиуса поворота. Про цифры не знаю, но на двойке заезжал в гараж в один прием, а на матрехе в два
whitesnake писал(а):Радиус разворота ВАЗ 2107 - 5.9 м
ВАЗ 2109 - 5.2 м
ВАЗ 2110 - 5.2 м
Написать можно что угодно... А я реально на 4-ке разворачиваюсь за один приём там, где на 11-ой только за два получается...без заноса, разумеется. Только не надо мне говорить, что ездить не умею.
Я даже сравнивал, выкручивал рули у обоих в одну сторону до максимума, так на 4-ке колёса встают на бОльший угол даже визуально.
Я имел ввиду 1,2 + длина авто, т.е. по 60 сантиметров с каждой стороны... 50 абсолютный минимум, при меньшем никто никуда не уедет... про 20 сантиметров, т.е. 10 с каждой стороны это жесть... Один раз крутнешь рулем, машина встанет по под углом в 5 градусов и зазор вместо 10 см станет равным 0... Сказочнеги аццкеи...
Пешите исчо...
Если кому-то трудно понять, то положите горизонтально спичечный коробок на стол, проведите две вертикальные линии вдоль его боков и начните поворачивать коробок, если и тут будет непонятно что габариты коробка в диагональном положении выйдут далеко за первоначальные черточки, то я не знаю...
Вообщем, пятничная тема...
Andreiko
Аццкей Ездун
А ты сам коробок вертел?
Я вот взял старый добрый Corel Draw, нарисовал в нем прямоугольник по размерам жигуля (даже чуть с запасом) и начал его вертеть. Хватило, ты не поверишь, 15.5 см
Конечно, автомобиль не коробок и вокруг центра точно повернуться не может, но 30 с одной стороны вполне хватит.
p.s. Т.е. спереди и сзади должно быть сантиметров по 30, я думаю. А уж по полметра - тут любой выедет, даже самый ленивый.
strifonoff писал(а):40 сантиметров + длина машины хватит точно
А-А-А.... Ну что тут исчо сказать, я вот тут посчитал, так у меня получается что при габаритах ВАЗ-2107 принятых за 4126*1620 мм при ее повороте на 15 градусов ее горизонтальные габариты увеличатся на 28 САНТИМЕТРОВ... Т.е. тебе останется всего 12!!!
6 сантиметров СЗАДИ и 6 СПЕРЕДИ... Често говоря я бы хотел посмотреть как ты выехал бы оттуда а так же как и заехал... Смеялсо
На переднем приводе получается так выпрыгивать, ставишь на ручник, задние колеса на месте, но за счет того, что передние ведущие и они же выворачиваются вбок то при резком газе, можно просто двинуть машину капотом влево или вправо не трогаясь с места (сам так делал в виде прикола)... На заднем приводе в принципе невозможен такой фокус... Да и на переднем если ручник не удержит, то вас можно будет поздравить...
Andreiko
Поворот на 15 градусов прибавляет к габаритам 28 сантиметров...
Andreiko писал(а):Т.е. спереди и сзади должно быть сантиметров по 30, я думаю.
Этого хватит чтобы выехать с риском все расцарапать да и баранку покрутишь, умаешься... По полметра, должно хватить выехать более-менее нормально, но все равно опасно...
Andreiko
Аццкей Ездун писал(а):Andreiko
Да и хрен с ними.
strifonoff
Авто: ВАЗ-21053 > ВАЗ-21102
20/20, конечно-же задом. задом манёвренней машинка.
Andreiko писал(а):Да и хрен с ними.
Хрен то хрен, как только машине разворачиваться...
Иж-2126 паркуюсь примерно по 30 см с каждой стороны бывает поменьше хватает с запасом
whitesnake
Авто: Maybach 62s - хочу, ВАЗ 2107, 1997, карб+ГБО LANDI - есть
Клаssик писал(а):По поводу радиуса поворота. Про цифры не знаю, но на двойке заезжал в гараж в один прием, а на матрехе в два
NAUexx писал(а):Написать можно что угодно... А я реально на 4-ке разворачиваюсь за один приём там, где на 11-ой только за два получается...
Хм. То есть завод в ТТХ семёрки вот так вот пишет что угодно? Однааако... Я учился на 2113, так она по ощущениям более вёрткая чем классика - и разворачивался я на ней не напрягаясь, а на семерке покрутиться приходится, и не один я такой...
Platinumx писал(а):Иж-2126 паркуюсь примерно по 30 см с каждой стороны бывает поменьше хватает с запасом
Лично я, для себя, о точности глазомера окружающих уже сделал выводы...
Platinumx писал(а):примерно по 30 см с каждой стороны
Кисо, ты эти 30 см с каждой стороны, как ты говоришь
ПРИМЕРНО, ИЗМЕРЬ блин, ХОТЯ БЫ ШКОЛЬНОЙ ЛИНЕЙКОЙ, ПОТОМ ОТПИСЫВАЙ....
Аццкей Ездун писал(а):примерно по 30 см с каждой стороны бывает поменьше хватает с запасом
Обоссался, только сейчас прочитал, что оказывается еще хватает
с запасом...
Ну это блин, это пять, беспизды сразу...
DmitryO70
Сняли бы видео.
Мне даже интересно посмотреть парковку при расстоянии до бамперов 30см. Честно говоря, с трудом верится.
Клаssик
DmitryO70 писал(а):Сняли бы видео.
Мне даже интересно посмотреть парковку при расстоянии до бамперов 30см. Честно говоря с трудом верится
+мульён
Особенно интересен въезд на парковку. А то
Запас какой?
DmitryO70 писал(а):Мне даже интересно посмотреть парковку при расстоянии до бамперов 30см.
Какбэ, ни тебе одному... Я бы тоже счел за счастье наблюдать - это сверхестественное явление... ИМХА, было бы немного более, чем просто интересно... Ждем с нетерпением...
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
эх. завидую вам...
сам уже сколько лет езжу, но габаритов совсем не чувствую. Потому для меня 1 м это уже маленькое расстояние если ехать задом. А так стараюсь не ближе 1-1,5 метров от машин становиться.
А про 40-50 см это сказки. это расстояние, где даже "локоть" не встанет. Как там можно вообще маневрировать, наугад???
Andreiko
Все зависит от того, что там, в 40-50 см от тебя находится... Уверяю, если спереди будет стенка, а сзади - Mitsubishi Outlander в полном фарше, то вывернешься как миленький
aviatorrr
Учился и экзамены сдавал на класиге
лучшего авто для этого не придумано
нормально парковался при 50-60 см с каждой стороны, на 9ке в принципе по легче, видно где заднее стекло там и финиш. Но руль на класике выворачиается имхо по сильнее. но тяжко
Кисо, ты эти 30 см с каждой стороны, как ты говоришь ПРИМЕРНО, ИЗМЕРЬ блин, ХОТЯ БЫ ШКОЛЬНОЙ ЛИНЕЙКОЙ, ПОТОМ ОТПИСЫВАЙ....
а че мерять то у нас у технаря так и паркуются кто припозднился, к тому же у меня глазомер нормальный, ну может 5-10 см надо накинуть (но роли не сыграет)
Клаssик писал(а):Запас какой?
а хз- не мерял
PS учился на нексии на площадке акуратно вв матизовскую парковку залезал, конечно не так как требует того наши ЗАКОНОДАТЕЛИ но все же получалось; так же проходил змейку (адом и передом), но тут как требуют ЗАКОНОДАТЕЛИ; заезд в бокс не делал, но в принципе так же влезть можно, только двери не открыть
ne_gonshik
я про заезд в эти узкие щели...
сегодня парковался, так нифига в зеркала не видно, они сильно искажают. Мне кажется осталось мало расстояния или вообще не осталось, а там 1 метр! от моей жопы до машины сзади...
whitesnake
ne_gonshik
Кстати что удивительно - за год вождения и более 20 тык - научился чувствовать габариты "жопой" по зеркалам довольно точно. Но вот выехать из "30+30" всё равно не рискну. Хотя может на следующих выходных проверю и может видео сниму, заодно хочу проверить тормозной путь (сейчас буду искать как это делается). Проверять буду так: две большие картонные коробки ставим перед и после авто, начнём с 50 см... Думаю ближе к 30 см нарушу чистоту эксперимента и буду выходить чтобы посмотреть сколько осталось - интересует то не честность, а принципиальная возможность выбраться из полов... тьфу, узкой щели...
whitesnake
ne_gonshik писал(а):Мне кажется осталось мало расстояния или вообще не осталось, а там 1 метр! от моей жопы до машины сзади...
У меня такая ж#@а была когда я в акцент сел - боялся сдавать задом, думал вот она, куча - а там ещё полтора метра!
Androcc88
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
Я вообще не лезу туда где я не заеду передом...уж где передом заехал там всегда быстро можно уехать...хотя на учебной семерке задом парковался хорошо.даже бывает быстрее пройтись немного пешком чем в такие щели вползать...
