Inze
Здравствуйте!!! у меня такая проблемма на машине ВАЗ 2107...м06 карбюратор.... машина при разгоне на любом скорости дергается... на холостом ходу двигатель хорошо работает... у меня машина без контакная с коммутатором... может ли такая неисправность от карбюратора..?? дайте совет ...
whitesnake
Ну меня такое есть. То дёргается, то подтупливает (провал а потом начинает набирать скорость). Карб чистил, остаются варианты: хреновый бензин или же установленный на 5 градусолв раньше трамблёр под газ... Ну или свечи эти (грёбаный нжк, никогда больше не возьму) - то ли зазор то ли искра слабая...
А у Вас может и сцепа пробуксовывать кстати... Тут же смотреть надо на обороты, слушать двигатель - как он себя ведёт при разгоне?
Inze
да карб чистил.. Свечи на другую машину вставил, нормально... в свечах зазоры нормально.. трамблер не менял.. тамблер нормально кажется ...! зажигание тоже норм.. ! может ли от электро магнитного клапона холостого хода ? но в холостом ходу работает нормально..
Владимирыч
Свечи поменяй supercool
whitesnake
Нет видимо ибо у меня например он вообще был отключен и проблемы только на ХХ проявлялись...
alex_id
Мб смесь сильно бедная. Смотри бензонасос, уровень в поплавковой камере, регулировку карбюратора, вентиляцию бензобака.
Или же крышка трамблера + ВВ провода.
Владимирыч писал(а):
Свечи поменяй
Рановато курить Smile
странно, отличнейшие свечи. Всем рекомендую, себе всегда ставлю. Никаких жалоб не возникают.
whitesnake
Тоже так думал пока старый бриск обратно не поставил, вот где щастье... Искра мощная, даже на глаз мощнее, движок утром не приходится долго "маслать"...
spaike494
Может ускорительный насос? Pardon
Pavel 333xp
бензонасос+1 особенно летом начинает мозги парить.. лучше поменять.....не такая уж дорогая запчасть
Игорь2107
Ты наверное на паленые нарвался, я только на NGK и ездию беру у официалов и все впорядке.
Androcc88
А чтобы не возникало ощущений что одни свечи хорошие а другие плохие проверяйте зазор.
И подбирайте свечи по калильному числу.
Владимирыч
alex_id писал(а):
Рановато курить
Inze писал(а): Свечи на другую машину вставил, нормально
Не вкурил, пардон! ROFL Правда, и здесь не всё так просто. На разных машинах условия искрообразования тоже разные, даже при одном типе системы зажигания. И комплект свечей, нормально работавший на одной машине, может работать плохо на другой (опыт есть) supercool supercool supercool , хоть курить и бросил 24 года назад Smile
Inze
Всем спасибо за совет... !!! я нашел причину ... это от провода свечи... Все ок.))
