вопрос по сцеплению
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> вопрос по сцеплению вывод темы на печать
Vadim81
Авто: 21124 кварц
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2010 21:57
ситуевина следующая: пробег 57 тыс.км. при наборе скорости "тапка в пол" на третьей передаче в районе 3000 оборотов начинает буксовать сцепа. Но на 1,2 передачах при таком же режиме на оборотах до 4500 - не буксует. Динамика разгона немного похуже, но и машина немного пригружена барахлов разным. понимаю что вроде всё ясно, но никто с такой чухней не сталкивался? сколько сцепе осталось жить при таком раскладе?
Vadim81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2010 22:02
недолго
Не бойся делать то, что не умеешь!
Помни, что любитель построил ковчег, а профессионалы построили "Титаник"!
в804ну сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JTI
Авто: ВАЗ 21101 1.6 8v 2005г
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2010 22:09
не больше тыщи думаю отходит.. сам недавно сцепу поменял, гари даешь она бусовать начинает.. ну его нафиг, лучше поменять сразу чем затянуть и потом в какую нить горку не вьехать Pardon
JTI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadim81
Авто: 21124 кварц
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2010 22:21
я вспоминаю свои прежние машинки, так там, когда начинало буксовать сцепа, так она буксовала на всех передачах на определенных оборотах, и чем больше износ, тем на меньших оборотах буксовало. А тут только на третьей, да и вони никакой в салоне вообще не замечал. че за нафиг???
ADЭУ
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2010 00:32
У меня так было,итог-лопнувшая пружина.Тоже на первой и второй не буксовало.
ADЭУ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drucha
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2010 00:37
У меня как-то такое было от того, что масло из коробки через сальник в сцепление попадало. Но итог один - замена корзины сцепления в сборе.
drucha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DeadMike
Авто: Lada 21113Lux '04
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2010 10:21
в выхи сцепление менял со всеми сальниками себе
были дерганья,буксования..
проездил около 10 ткм на такой сцепе..
щас отрегулировать не могу Evil or Very Mad
выставляю педаль в ровень с тормозом - подергивается,чуток буксует
делаю ход педали по мурзилке 125+-5 - воняет, буксует,передачи через наоборот включаются
выше поднимать не стал пока
ибо на изношенной сцепе и новом тросе так было
21074 '92(05-09)->21113GLI '04(08-...)
DeadMike сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2010 12:31
DeadMike
если сцепа "буксует" ее только менять,если "ведет" то регулировать
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DeadMike
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2010 12:40
jecson писал(а):
"буксует"
новая
Sachs
Vadim81
Авто: 21124 кварц
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2010 15:26
jecson
"ведет" - это как? какие симптомы?
jecson
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2010 21:07
Vadim81 писал(а):
jecson
ну как бы это попроще... supercool это когда скорости с хрустом включаются,это когда скорость включил с хрустом,сцепу еще неотпустил а машинко уже начинает движение
DeadMike писал(а):
jecson писал(а):
"буксует"
новая
Sachs
ну неможет новая сцепа пробуксовывать как бы нестояла педаль,тут либо накладки на диске замаслены,либо сцепу тупо неменяли,либо проблема с маховиком
