Свист в колесе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Свист в колесе вывод темы на печать
___VAS___
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2010 09:02
Дело такое.Машина ВАЗ 21074,карбюратор.Еду по прямой дороге,все нормально.Рулевым колесом повернешь немного в право(буквально на 2градуса),так появляется свист в переднем левом колесе!!!И при торможении свистит тоже только левое переднее.Колодки менял недавно.Смотрел,еще не износились.Ума не приложу что это такое???Подскажите,завтра еду в гараж разбираться что к чему.
___VAS___ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2010 09:07
Я бы для начала проверил, а нет ли люфта в подшипниках ступицы.
Самый простой способ, сильно потянуть (подергать) на себя верхнюю часть колеса, если ощущаем люфт, то просим помощника, нажать на педаль тормоза. Если люфт пропал, то дело в подшипниках, если остался, то это болтается верхняя шаровая (хотя от шаровой свиста не будет).
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2010 09:18
Подклинивает тормозной цилиндр, колодка не отходит, прижимается и свистит. Попробовать снять колодки, снять пыльники, педалью выдвинуть цилиндры( в пределах разумного), очистить их , смазать литолом и задвинуть обратно(для задвигания использую струбцину), желательно купить ремкомплект передних тормозов и поменять только пыльники.
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
___VAS___
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2010 20:28
Ну это явно не ступица.Я уже проверял.Люфта нет.А вот цилиндр....Рем комплект ставил уже.Пыльники менял.Думаю нафих заменить цилиндр.Т.к. при замене колодок он вызвал у меня подозрение.Хм.завтра отпишусь что к чему.Спасиб за советы!А других причин не может быть?
kunnapuu
Авто: ВАЗ-21013 1988-1995,ВАЗ - 21053 1995 - 2016г. ЛАДА-2131 -2013г
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2010 21:26
Почти наверняка повреждение тормозной колодки. Может быть частичное разрушение, которое видно только когда снимешь. Такое у меня было. Или попал камушек и вдавился в колодку.
Придется разбирать. Самое противное - вынуть "пальцы", на которых колодки держаться.
kunnapuu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
___VAS___
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 08:34
Заменил цилиндр,он вообще не двигался при нажатии.Соберу подвеску,отпишусь помогло или нет:)
baraban
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 09:22
Если при сборке передних тормозов прочищать отверстия под пальцы и смазывать сами пальцы Литолом, но проблем не будет. Если сам палец сильно прокорродировал, то такой палец нужно заменить.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
___VAS___
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 09:55
Пальцы вынулись и вставились нормально.Проблем не было
___VAS___
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 08:11
Собрал.Пока все нормально,покатаюсь еще чтоб колодки притерлись.Тогда и посмотрим,помогло или нет.
___VAS___
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2010 12:39
Не помогла....Хз что такое!При повороте руля на 1-2градуса,появляется свилс в левом переднем колесе.При торможении тоже свист опять же только в левом переднем.Что за дела?Думал цилиндр закис,так и оказалось,сменил.Но не помогло.Вариант ступицы отпадает,т.к. люфта нет и греется ступица соезменимо,т.е. просто теплая.Народ,подскажите в чем дело?Я уже не знаю куда лезть!Может кожух задевает?Но такого не может быть,он же с колесом одновременно поворачивается.
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 155тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2010 13:19
Может быть косяк в самих подшипниках, люфта может и не быть.
Попробуй сделать небольшой люфт в ступице, чтоб руками еле чувствовался.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2010 14:06
Лучше не надо,пыль налипнет на литол в момент и снова здравствуйте,я обычно их зачищаю но не смазываю,как вариант колодки попались не айс.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jimmy18
Авто: 2107 1988г.в. карбюратор, почти сток))
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2010 16:39
я за подшипник ступицы
Тупо подпись
Jimmy18 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Toutakuchuuei
Авто: ВАЗ 21051 1984г. 1600cc БСЗ
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2010 16:55
Был похожий трабл, люфта не было в подшипнике, но свистел. Снял ступицу и смазал литолом побольше, все прошло.
Toutakuchuuei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2010 17:03
Я думаю дело в самой затяжке конкретно этой пары подшипников, если чуть ослабить или ещё чуть подзатянуть, звук может исчезнуть или по крайней мере изменится(ослабнуть, усилится). И тогда можно сделать вывод что виноваты подшипники.
___VAS___
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2010 21:16
Хм....Общее мнение пришло к подшипникам...Ладно,в выходные посмотрю в чем дело.Отпишусь.
