motor37rus
Авто: ваз21093i
всем привет!забуксовало сцепление!что делать?надо менять все в сборе(диск карзину выжимной)или можно поменять один диск!???
DidJ
Авто: Нива, А1
Надо разбирать и смотреть. Рентгеновским зрением через интернэт тут никто не обладает
motor37rus
motor37rus писал(а):!что делать?
менять чо делать то
motor37rus писал(а):надо менять все в сборе(диск карзину выжимной)или можно поменять один диск!???
ну если тебя вставляет скидывать КПП на недели по несколько раз то можно по частям поменять, а вообще правильно будет поменять полностью сразу, чтоб больше туда нелазить
motor37rus
Авто: ваз21093i
дак поясните если износился диск!то зачем менять выжимной и карзину???
DidJ
Авто: Нива, А1
motor37rus писал(а):дак поясните если износился диск!то зачем менять выжимной и карзину???
Посчитай их стоимость и сравни со стоимостью работ. Ну корзину да, можно оставить, если она очень хорошая. Но вот потом лезть ради выжимного...
VoffKa2108
Авто: ВАЗ-2108 1987г.в ->Ваз-2114 2003 г.в vs 5.1 -72
потому что у корзины лепестки могу тоже подизноситься, и подшипник тоже, и после замены диска остальное может проходить еще несколько тысяч и снова надо будет скидывать коробку, у меня вот выжимной гудит и я думаю сцепу всю в сборе вместе с ним поменять чтобы туда не лазить и сцепу отдельно не менять
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Так написАлиж
Dranik писал(а):ну если тебя вставляет скидывать КПП на недели по несколько раз то можно по частям поменять
Поменяш сегодня диск. Через месяц, два, три выжимной загудит или рассыпется.У выжимного ресурс какой остался - точно известно? А чтоб поменять выжимной - снова скидывать коробку. Поэтому многие меняют всё сразу. Не рассматривая вопрос, что выжимной ещё ничего (на вид) и мож ещё походит. А так - хозяин барин.
Я, в прошлые выхи, батьке выжимной менял (затарахтел), правда на классике. Заодно и диск с корзиной. Я не хочу снова снимать коробку, по осени, из-за кончившегося диска.
DidJ писал(а): Ну корзину да, можно оставить, если она очень хорошая.
Ага оставить.Я блин оставил!На вид конфетка!А через неделю диафрагменная пружина лопнула и все по кругу.У каждой железки есть ресурс.Менять только комплект,да и притирается быстрее.
motor37rus
а чо объяснять то
motor37rus писал(а):то зачем менять выжимной и карзину???
а кто тебе даст гарантию что он через неделю нездохнет?
к томуже
motor37rus писал(а):забуксовало сцепление!
это уже грит о том что с большой долей вероятростью корзина паленая а про выжимной ваще молчу деталька ещё та
А вообще вот правильно человек пишет
DidJ писал(а):Посчитай их стоимость и сравни со стоимостью работ.
DidJ писал(а):Но вот потом лезть ради выжимного.
+1 оно тебе надо? из -за выжима лезть искидвать КПП поновой, работка то 5 минутная.
VoffKa2108 писал(а):потому что у корзины лепестки могу тоже подизноситься, и подшипник тоже, и после замены диска остальное может проходить еще несколько тысяч и снова надо будет скидывать коробку
VoffKa2108 писал(а):у меня вот выжимной гудит и я думаю сцепу всю в сборе вместе с ним поменять чтобы туда не лазить и сцепу отдельно не менять
правильный подход к делу
т808 писал(а):Ага оставить.Я блин оставил!На вид конфетка!А через неделю диафрагменная пружина лопнула и все по кругу.У каждой железки есть ресурс.Менять только комплект,да и притирается быстрее.
железный аргумент , без спору на все 100%
Да и нафиг непонимаю таких людей которые на себе хотят чего то сэкономить
кроилово ведёт к попадолову и это уже давно даказанный факт.
Stavrus
Авто: ВАЗ 21144 2007 1.6 Регата
Только менять!!!!!
У меня было такое сразу пд замену!!
Ставил фирмы KRAFT год назад обошлось с работой 3к рублей.
Зато потом как на самолёте себя чувствовал)))) и привыкать пришлось с часок))))
Stavrus писал(а):Зато потом как на самолёте себя чувствовал)
+многа , сразу узнал свою тачку новой
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
motor37rus
Када всё снимешь посмотри карзину если в норме то меняй только диск и не парь моск.
У самого буксовало, купил карзину и выжимной, когда скинул коробку и снял всё понял что карзина и эта хорошая а вот диску настал писец, поменял диск, карзину на место и выжимной сменил( он у меня сильно выл), потом тросом отрегулировал и год без проблемм, как родное
