Askart
Авто: Ваз 21103 2003 г.в.
У меня следующая проблема стал менять электроприводы замков дверей, поменял, все нормально работает, чисто случайно дотронулся до электропривода, он очень горячий. (на старых были оплавлены провода которые вели к ним, их заменил). Открываю короб с предохранителями, предохранитель звукового сигнала тоже расплавился но не перегорел работал. Временно отключил все электроприводы, до выяснения обстоятельств.
Уважаемые форумчане, кто нибудь сталкивался с подобным и как решали проблему, какие есть идеи на этот счет?!
Предохранитель на звуковой сигнал ещё весит в цепи вентилятора радиатора , предположу что плохой контакт , предохранитель посмотреть , заменить ...
Mio520
Замки работают кратковременным импульсом и нагреваться вообще не должны померяй напругу на замке может они постоянно под током, так и до пожара недалеко.
serega #
Авто: ВАЗ-21120 1.5, V16. 2003г. ВАЗ-21093 97г.
Увидел темку, и хочу сюда задать вопрос:
Устанавливал сигу сам, с передними замками все хорошо получилось...
А вот задние установил..и что только не делал, не хватает тяги у моторчика, чтобы замок закрыть и все...
Может кто что посоветует.???
АМ77
Авто: Хендай Акцент
Выкинь возвратную пружину в механизме кнопки блокировки и побрызгай WD40 на весь механизм. Хотя в норме все и так должно работать.
Mio520
serega # писал(а):Увидел темку, и хочу сюда задать вопрос:
Или заедает механизм дверей или плохой эл.контакт или тонкий провод.
Toyama Tokanawa
Авто: Матрешка
Или приводы слабоваты, заменить на более мощные.
Была подобная проблема с замками , казалось что на одной двери тяги моторчика не хватает . Разобрал ,посмотрел , смазал механизм замка, не помогало , поменял . На нормальном, новом замке механизм от небольших усилий открывается – закрывается .Но думаю в данном случае что нибудь с проводкой , если сразу 2 двери не работают , может контакт где нибудь …
