Зачем нужно мерить сопротивление ВВ-проводов
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Зачем нужно мерить сопротивление ВВ-проводов вывод темы на печать
Suchkoff
Авто: Lada Forma 1300 92г.в. (на заду 1500:)
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2010 20:18
Привет всем!
На выходных возился в гараже с машинкой и удумалось после очередной бутылки пива Smile померить сопротивление высоковольтных проводов. Силикон, марку не помню, три года назад брал, вроде Чехия. И что обнаружил, на четырех из пяти R от 3 до 8 килоОм, а на втором горшке 50-70 кил! Перемерял еще раз, точно. Задумался. Еще пиво. Нашел старый провод, дубовый весь, померил - 2,5килоОм. Поставил на 2-й циллиндр, завел машинку и офигел, звука движка почти не слышно стало на холостых!
На утро выгнал из гаража, проехался, ну точно, и звук ровней и прием лучше стал, отака фигня. Знаю конечно, что провода периодически менять нужно, но чтоб один сдох незаметно и мысли не было.
Теперь новые провода без тестера покупать не буду!
Парни, не поленитесь, посмотрите и у себя, может такая ерундовина не одного меня случилась!
моя Белочка Smile http://foto.rambler.ru/public/sv-099/_photos/1/1-web.jpg
Suchkoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
jawa
Авто: Ваз 2115 2003г. Ителма 5.1
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2010 20:58
У меня также было на 1 цилиндре, но после замены провода прихода не почувствовал. hehe
jawa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
goltmax
Авто: ВАЗ-21099i => ВАЗ 217230 2008г. => Ford Focus 2
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2010 21:43
А как и чем мерить? Обычный мультиметр подойдет?
goltmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2010 22:30
Подойдёт, страшна именно разница в разы, как у топикстартера.
Те. если будет разброс в 2-4 кОма, то пойдет.
Rover_61reg сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roman_V
Авто: ушатанный 2115i (dec. 2003) ИТЭЛМА VS 5.1
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2010 22:35
У меня тоже разброс на проводах. Точно какой, не помню, мерял месяц назад. Не в разы конечно, но отличается. Провода относительно новые, была мысль что это может влиять на искру, но пока нечем проверить. Покупать второй комплект из-за разницы не стану, а старых уже нет в живых. Может есть какой-то стандарт по сопротивлению?
Roman_V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
tolik399
Авто: 21124 2005г.
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2010 10:05
вопрос интересный. в старой книге на ваз09 , видел такие цифры : 1метр провода 1800ом . В магазинах перемерил все марки проводов ,цыфры все разные, ичем дороже провода Ом больше. почему?самые дешевые имели внутри медный провод и сопротивление 5 Ом. Из физики помню ,чем меньше сопротивление тем больше ток т.е. искра в нашем случае
tolik399 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2010 10:33
На нормальных проводах обычно указывают их сопротивление на погонный метр.Действительно ,чем оно меньше,тем искра сильнее.Так раньше и поступали(прямые медные жилы) Сопротивление их было единицы Ом.Потом пошла борьба с радиопомехами.Жилу стали ставить очень тонкую и витую.Стандарт для тех проводов 1,8 кОм на метр.Энергия искры упала незначительно.Потом изобрели силикон и инжекторные двигатели,мозги которых электрорадиопомех не любят.Поэтому на инжекторных уже с завода стоят силиконовые провода.Искра с ними еще чуть слабее,но вполне достаточная для работы двигателя.Оптимальным считается сопротивление 10-30 кОм на погонный метр.Не забывайте,что разные по длине провода(например к 1-му и 4-му цилиндру)будут иметь разное сопротивление.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2010 10:46
В твоем случае виновата обжимка наконечника.(Определи какого из двух, покачивая их при подключенном тестере)Чтобы не выбрасывать неплохой(по сопротивлению)провод,стяни колпачок отрежь 1-2 см. провода вместе с наконечником аккуратно отдели центральную жилу(сейчас она из токопроводящего силикона или графитовой нити) и обожми как было.И будет тебе полный (и не плохой у тебя) комплект.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2010 12:34
т.е. силикон гасит радиопомехи? а многожильный медный провод с экраном лучше, чем силиконовые ВВ провода?
IMHO и только IMHO!
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2010 13:25
вряд ли такие бывают, 24 киловольта наверно ни один экранированный не выдержит, кроме того действенный экран для 24 кВ должен быть ого-го
BorisN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2010 17:17
Силикон - изолятор и помехи гасить не может.Имеется ввиду внутренняя жила из силиконового полимера с электропроводящим покрытием.
Про экранирование ЛЮБОГО провода тема отдельная.А,какой провод лучше?Смотря чем.По передаче энергии на искру(потери в проводе) -да , лучше.Но это его единственное преимущество.А вот недостатков у него много.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2010 17:23
Экранированные ВВ провода применялись но на военной технике(ЗИЛ-131,ГАЗ-66)Там и трамблер и бабина в экране.Надежность на пробой,конечно ниже,зато помех нет,а это защита от электромагнитного шпионажа.
21106
Авто: пешеход
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2010 21:39
есть с одинаковым сопротивлением, но вроде и стоят они соответствующе
Там, где кончается асфальт, начинается Россия.
21106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BorisN
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2010 21:48
думается применительно к слабым сигналам - микрофонный провод там, это да, а где просто искра поджига - тока геометрия и химия проводящей жилы играют роль (ну и чтоб не шило на экран конечно - в чб телеках раньше столбики высоковольтные карандашом никто не пытался стучать? при пропадании качества картинки помогало Smile )
BorisN
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2010 21:51
про
pst
может речь про что-то близкое к теме - м.б.
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2010 23:03
ИМХО на ВВ проводах "Финвал" самое маленькое сопротивление!
Приорка хэтч, 2011г.в., пробег 26 000км bibika
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SoftFelix
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 10:28
На днях с утра начался дикий расколбас двигателя, но при добавлении газа становилось лучше. С пргревом стало лучше, но всё равно двигатель работал очень жёстко и подтраивал. При динамичном разгоне машина чуть дёргалась. Вчера проверил свечи (ngk13) - идеал, единственное - на электродах 4-ой свечи был какой-то каплевидный налёт. Сегодня решил проверить провода (6.5 лет всё ещё заводские Packard) - провод 4-ой свечи не звонится вообще. Всё ясно! dns4 Купил такой же новый Packard за 610 руб, поставил и... Двигатель зашептал. Smile К тому же, новые провода имеют в 1.5 раза меньшее активное сопротивление.
SoftFelix сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BorisN
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 23:19
тесла. 8.6к, 6.4, 6.8, 6.2
Еслибы минимальное сопротивление было лучше всех, то витой медный провод в кабелях все производители бы ставили. Если только при -30 плюс малосопротивляемых очевиден.
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 09:02
Вчера проверил сопротивление ВВ-проводов: с 1-го по 3-й цилиндры от 5кОм до 7К, 4-й цилиндр 960кОм! Поменял провода, получилось от 4кОм до 7кОм, но в итоге почти ничего не изменилось, также троит и мощности не прибавилось
Batman_1976 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BorisN
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 10:19
Batman_1976 зато одну причину исключил
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 10:47
Ты прав. Но так надеялся, что только в этом причина... cry
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 17:47
Свечи менять не пробовал?
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 19:05
Объясните в 2-х словах, как мерить сопротивление?
APSAT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Suchkoff
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 19:12
SoftFelix писал(а):
На днях с утра начался дикий расколбас двигателя, Сегодня решил проверить провода (6.5 лет всё ещё заводские Packard) - провод 4-ой свечи не звонится вообще. Всё ясно! dns4 Купил такой же новый Packard за 610 руб, поставил и... Двигатель зашептал. Smile
На здоровье!
Suchkoff
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 19:19
берешь универсальный тестер или вольтметр.
Ставишь на измерение СОПРОТИВЛЕНИЯ "R".
Один из проводов снимаешь со свечи и с крышки распределителя.
Проводки/шупы от вольтметра засовываешь во внутрь провода с разных концов.
Смотришь на показания вольтметра.
Подробнее нужно описать ? Smile
Страница 1 из 3
