VadimF18B
Авто: Nissan Wingroad 1.5
Всем доброго времени суток!
Возникла такая проблема снял рейку для замены пыльника (снял полностью по тому что проехал на рваном пыльнике Км 400 Вот и решил снять промыть и собрать
) Вот в чем проблема в общем сбить вал кое как удалось а вот назад набить не получается, расклинивать хомут пробывал но не сильно боюсь что может лопнуть, а тупо долбить по валу тоже страшно боюсь рейку сломать удалось насодить см. на 3 и все теперь обратка на поворотах не работает Подскажите как лучше вал посадить на место?
С уважением Вадим.
$@#Y@
Хомут отверткой большой/зубилом разжать пробовал? Не бойся, не лопнет.
VadimF18B
$@#Y@ писал(а):Хомут отверткой большой/зубилом разжать пробовал? Не бойся, не лопнет.
пробывал но не много боялся что лопнет.
$@#Y@
Чтобы лопнул, надо сантиметра на 3 его разогнуть постараться... А тебе миллиметра на 3-4 раздвинуть, уже легче будет...
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
снимал один ,ставили в двоем один с переди пихает, а второй внутри в шлецы поподает и отверкой ражимает хамут и как-то небыло проблем
VadimF18B
Всем спасибо за помощь попробую расклинивать
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Я вставил гаечный ключ (на скока не помню) Им очень удобно разжимается. Ставил и снимал уже много раз. Один всегда
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Парни, решение вопроса очень простое, безопасное и без лишних усилий:
на хомуте, одно отверстие под болт без резьбы, а другое - с резьбой. Болт, проходя через отверстие без резьбы, вкручивается в резьбу другого отверстия, чем и достигается
сжатие хомута.
Болт надо вкручивать в резьбу с другой стороны, а в прорезь в хомуте вставить, подходящую по толшине, металлическую пластину. При закручивании, болт упрется в неё и, при дальнейшем вкручивании, будет
разжимать хомут.
Я делал это один и не вспотел.
Надеюсь понятно описал.
Желаю удачи!
thrash
Ну вот, как минимум два решения для этой задачи есть. Оба не трудоёмкий и имеют минимум затрат и усилий.
