Mikky
21083
Вобщем вот вам мой рассказ.
Проблемы начались осенью - убегала тормозуха.
Как-то раз сев за руль обнаружил, что горит лампочка уровня тормозухи.
заглянул под капот, тормозная на уровне MIN, искать причину не стал (не было врмени),
долил и аккуратно поехал по делам. Приехал, поставил машину во двор и забыл.
До сегодняшнего дня она так и стояла во дворе укутанная снегом.
На днях решил воскресить агрегат...
Воткнул акум, завелся, погрелся, вспомнил про проблемы с тормозами.
Вобщем лампочка горит, тормозуха опять на уровне MIN. Всё бы ничего, опять бы долил и поехал, но!
Педаль пустая... вообще пестая скоько не нажимай. Заведён двигатель или нет разницы никакой.
До упора в пол усилие нулевое. помимо этого не снять с ручника, заблокировало заднее правое
(такое раньше было после езды в ливень. обычно пару нажимов на тормоз спасали, колесо разблокировалось)
Но в этот раз такое не прокатит, педаль-то "холостая".
такие дела... подтеков нигде рядом с ВУТом и ГТЦ не обнаружено.
еще деталь: осенью прорвало трубу с горячей совсем недалеко, пара говорят было много, может с этим тоже связано.
Меня дома не было, отогнать машину было некому.
Тормозную сейчас не доливал, пока оставил как есть.
Очень нужны ваши советы и рекомендации ибо я совсем нуб в таких вопросах.
В чём может быть причина, как правильно самому всё осмотреть и провести хотябы минимальную диагностику, на что обратить
особое внимание.
шерстил мурзилки, впринципе сам всё усёк, но конкретно такой проблемы там не нашел, как впрочем и в интернете.
спасибо за внимание, очень жду дельных советов.
rg-45
доливаем тормозуху.жамкаем педальку,смотрим где течёт. внимание шлангам и тормозным цилиндрам.
снять колесо и обстучать молотком.без фанатизма.
Budy
Mikky
Вот не сходится... то что педаль пустая означает что ГТЦ вообще сухой... и в бачке минимумом пахнуть не должно... Pardon там пустотой должно пахнуть... Wink
Поэтому покупаешь тормозухи, берешь друга Drinks or Beer и вперед тормоза качать и искать течь...мне кажется у тебя задние цилиндры потекли... колодки задние давно менял??? Wink
Mikky
rg-45
Спасибо, завтра попробую
Budy
В бачке минимум, чесслово))
Буду смотреть цилиндры.
Про колодки информации нет. машина у меня всего год. ТАЗ 99-го года, я 5-й хозяин... есть подозрение, что они вообще не менялись... хотя это вряд ли канеш. 170 тыщ на одних же не проедешь?! Pardon
TDreamer
Может "колдун"? У меня он как-то подтекал, пока не просек и не заменил.
Mikky
Колесо пока не снимал, всё так же заблочено.
Долил тормозухи, покачал. Осмотрел шланги (на сколько это возможно ибо вывесить машину или залезть под неё не представляется пока возможным) Шланги норм, по кр. мере явных подтёков и следов тормозухи нет. Тоже самое под капотом: ГТЦ и ВУТ сухие. Всплыла такая штука: на не заведенном двигле педаль качает, ходит с усилием, но если держать медленно тонет в пол; как только поворачиваю ключ опять становится пустой, при нажатиях ходит абсолютно свободно, а движок начинает заметно троить.
Колдун забыл глянуть к сожалению.
На сколько я понимаю ВУТ по кр. мере работает!?
chesr
Почему-то думается, что ВУТ как раз не работает. Просто если всё перечисленное в комплексе смотреть - то нечто похожее было. Вылечилось заменой 1 шланга, ГТЦ и ВУТа.
Thomas
TDreamer писал(а):
Может "колдун"?
если шланги и цилиндры целы, то остается колдун, а именно на входе там частенько трубка трется
rg-45
значит ВУТ рабочий.троение признак подсоса через ВУТ.тудаже в ВУТ и тормозуха уходить может.
Mikky
Разблочил колеса, снял, обстучал барабаны, теперь крутятся. Ситуация не изменилась, всё так же как писал в прошлом посте. Тормозуха утекать перестала, с момента долива прошло два дня, уровень держится. В чем дело так и не пойму. Всё таки прокачивать??
ДюКЧ
признак сдохших манжет ГТЦ. думаю, когда будешь снимать его, увидишь куда ушла тормозуха - в ВУТ. оба на замену. если нет - просто поменяй манжеты на ГТЦ (или сам ГТЦ) и проверь работу.
Mikky
Дело прояснятеся. Спасибо, буду смотреть Smile
belous24
У меня аналогичная ситуация. После износа уплотнительных колец на заднем ТЦ не могу вернуть ранее прекрасные тормоза. Систему прокачал, но тормоза не вернулись, проверил подтекание ТЖ-нету ни где. Самое интересное то, что при резком нажатии на педаль тормоза блокируются все колеса, но педаль тут же проваливается вперед и машина продолжает катиться. При запуске двигателя педаль, как и должна - проваливается малость вперед. Может кто подскажет что делать?
Mikky
Поменял манжеты ГТЦ. Посмотрел ваккумник, засунул туда трубку через отверстие обратного клапана - всё сухо. Хотя шток ВУТа и всё вокруг было в тормозной... значит манжеты менял не зря. Вобщем всё по-старому, ситуация не изменилась. Сосёт ВУТ, теперь я в этом почти уверен. буду менять всё вместе и ВУТ и ГТЦ. Спасибо всем за помощь Smile
ДюКЧ
belous24
провал педали - либо манжеты ГТЦ, либо утечка ТЖ.
Mikky
Всё так. Проблема в ГТЦ оказалась, точнее в манжетах. осенью не придал особого значения подтёкам на ВУТе, долил и поехал. Видимо в этот день один из контуров и нахватался воздуха (ибо во втором воздуха вообще не было), как раз тот, который ближе к ВУТу. Вощем поменял ГТЦ, прокачал тормоза и всё стало супергуд) Всем спасибо)
