Сергей123456
Авто: 21112
скажите пожалуйста что будет если отъездить на хрустящем внешнем шрузе то поломки...что происходит когда он ломается... возможности поменять пока нет и хочется узнать подробней чем рискуешь при езде с ним...оч нужно...помогите пожалуйста!
Алёха
Авто: ВАЗ 21102
На хрустящем ШРУСе можно ездить долго. У меня сломался при трогании, просто машина не поехала (там в корпусе ШРУСа коронку провернуло), дотянули на шнурке до дома, там во дворе поставил новый и дальше поехал...Так что риску тут не много, только если встанешь где нибудь поперёк перекрёстка
Сергей123456
Авто: 21112
спасибо большое!
буду знать!))
Jakson
Поменял наружные гранаты на GKN. Обнаружил люфт на внутренних шрусах, а так же очень большой люфт в коробке. Чё это может быть и как лечица. Похоже как будто сателиты или диференциал люфтит. Замена главной пары решит проблему?
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Повторю в этой теме тоже, как трипоидный шрус фиксируется в гранате? Только пыльник их держит?
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
Stazz
крутил в руках такой, когда другану коробку на 8-ке перебирали..
походу он там ваще никак не держится.. пыльник и все...
Stazz
VitalyR писал(а):Stazz
А какой лучше, нет ссылки ни у кого на тесты или сравнения?? С первого взгляда, в трипоидном шрусе вообще нечему ломаться
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Алёха писал(а):На хрустящем ШРУСе можно ездить долго.
У одного знакомого он ЗАКЛИНИЛ на трассе...
В данном случае обошлось, но возможные последствия такого заклининивания думаю объяснять не нужно.
