серега 2115
Авто: ваз 2115
Заменил на днях датчик уровня масла,сегодня обнаружил что через него гонит масло. Что делать покупать опять новый? подскажите пожауйста.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
серега 2115
Там же, вроде, прокладка "колечком" идёт. И её герметиком, многие, мажут.
серега 2115
Авто: ваз 2115
может датчик бракованный попался
Вася Васильков
серега 2115 писал(а):Заменил на днях датчик уровня масла,сегодня обнаружил что через него гонит масло. Что делать покупать опять новый? подскажите пожауйста.
Поэтому я не спешу его менять
GWEEN
Авто: 21093^21140^VW
Я поменял, масло не гонит, а вот БСК как ругался, так и ругается!
GWEEN писал(а):Я поменял, масло не гонит, а вот БСК как ругался, так и ругается!
Сними с датчика клемму,если БСК перестала ругаться -меняй снова датчик на исправный.А перед установкой прозвони датчик.
серега 2115
c нова на датчике должно стоят уплотнительное кольцо в живом состоянии есно
при установке посадочное место в блоке вытираем насухо а кольцо уплотнительное на датчике смазать моторным маслицем чтоб при установке датчика в отверстие в блоке колечко не закусило и затягиваем болтик .
У меня с осени датчик сух идеально
-=Worm=-
Авто: 211440-26
долей стакан масла.
J_rockiN
Я когда менял, обезжирил отверстие в блике и резинку датчика. Не течет. Герметик в топку.
Вася Васильков
J_rockiN писал(а): обезжирил отверстие в блике и резинку датчика
Так тут говорят что маслом смазывать надо
SeGa4852
Dranik писал(а):c нова на датчике должно стоят уплотнительное кольцо в живом состоянии есно
+мульён
SeGa4852
Народ.. масляный фильтр без слива масла можно замениить?
Потери масла ведь будут совсем маленькие.. что из старого фильтра вытечет и всё?
SeGa4852
SeGa4852 писал(а):масляный фильтр без слива масла можно замениить?
да бог с тобой братух
тебе то грех незнать
Можно
SeGa4852 писал(а):Потери масла ведь будут совсем маленькие.. что из старого фильтра вытечет и всё?
именно!
SeGa4852
Dranik писал(а):да бог с тобой братух тебе то грех незнать
Можно
да вот хотел подтвердить своё мнение
пасиб!
SeGa4852
GWEEN
-=Worm=- писал(а):долей стакан масла.
Так и сделал
, теперь всё гуд!
