Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Berkut_Spb
Когда едешь на кочках ж#@а не прыгает?
Троих назад сожать можно? бить не будет?
Batman_1976 писал(а):Berkut_Spb
Все норм - никакой козлящей жопы нет.
Как понять бить не будет? Что бить? - не понял.
Постил же жопу с троими сзади (еще раз)
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Berkut_Spb
У меня пока проставки не поставил, если сажаешь двоих сзади, то брызговики по асфальту терли, а аммортизаторы на кочках по буферам хода били, причем очень сильно, так, что на кузов передавался...
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Batman_1976 писал(а):У меня пока проставки не поставил, если сажаешь двоих сзади, то брызговики по асфальту терли
А всего лишь надо было новые пружины поставить
viper31 писал(а):А всего лишь надо было новые пружины поставить
небюджетно на новой пружины менять.до замены задних аммо и с проставочкой в 2 см покатаца замечательно можно.а уж потом всё разом и махнуть.
В этом плане ничего не бьет.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
rg-45 писал(а):небюджетно на новой пружины менять.
+много! Да, ещё, если машина на гарантии.
rg-45 писал(а):до замены задних аммо и с проставочкой в 2 см покатаца замечательно можно.а уж потом всё разом и махнуть.
Это точно. Пока так и катаюсь.
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
viper31 писал(а): [А всего лишь надо было новые пружины поставить
Т.е. каждые полгода менять пружины? Я масло реже меняю...
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Это ж как их убивать то надо???
Поменяй на 10-11ые
С моими ниче за три года не случилось, хотя часто груженный ездю
ЭДУАРД ВАДИМЫЧ
Авто: Калина универсал 1.6 8 кл 2010 г.в.,Уаз Патриот 2012 г.в,, калина 2 кросс
У меня тоже была похожая проблема - два мешка картошки и попой по асфальту. при том что от старого хозяина стояли проставки. Спецы в сервисе порекомендовали не ставить новые пружины(по крайней мере советские) так как есть возможность купить пару пружин разных партий и с разной упругостью, что тоже выходом не является. В итоге купил за 120 руб межвитковую резину от классики ,она чуть больше в диаметре, аккуратно в месте среза подрезал по 3 см, и поочередно поставил на колеса.с виду и не скажешь что они стоят, ну с грузом чувствуется - машина не проседает.просто и надежно. при необходимости можно еще пару поставить(в инструкции даже написано),но мне пока не надо
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Поменяй на 10-11ые
Интересно, чем я их мог убить? Мой вес меньше 70 кг., жена примерно 50 кг., больше я никого обычно не вожу. Для дачи и перевозки грузов у меня есть ВАЗ 2101 72-го выпуска. Машине еще года не было, приехали родственники, посадил троих назад. Причем они тоже не особо много весят (в 15-ку назад три габаритных человека и не поместилось бы). В итоге просела так, что от брызговиков до асфальта расстояние такое, что большой палец не пролезает. Поехал медленно, брызговики постоянно по дороге скреблись и удары амортизаторов в кузов передавались очень сильно. Дальше было еще хуже, еще через полгода так же проседала уже с 2-мя пассажирами сзади. По гарантии не меняли, сказали, как закончится гарантия поставишь кубики, что я и сделал.
Сейчас (прошло полтора года с того момента, как поставил кубики) зад стал очень жесткий, такое ощущение, что на телеге едешь. Амортизаторы, вроде пока целы. Есть подозрение, что пружины сильно просели, из-за этого ход их уменьшился и жесткость повысилась.
Если ошибаюсь, поправьте меня.
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Я чето постоянно груженный ездю, 5 человек в машине, никогда нигде не терло
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
viper31 писал(а):Я чето постоянно груженный ездю, 5 человек в машине, никогда нигде не терло
Видимо тебе крупно повезло... Ты единственный, у кого нет такой проблемы...
Вася Васильков
Привет всем!! Были траблы с нетом поэтому пишу сейчас
Фото левого колеса с загруженым сзади салоном(3 человека весом около 95 кг каждый)
Фото правого
Вывод таков- шкрябанье практически пропало,иногда на больших горбах на дороге присутствует.
11е пружыны отличный бюджетный вариант для тех кто хочет убрать шкрябанье стока,не ставя убийственые для аммо проставки и не заморавчивается по занижению(напомню что длина 11х пружин идентична 099м),вобщем дёшево и сердито
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Вася Васильков
А продавить то такие пружины весом 99-й реально или через рельсы и кочки как на телеге переезжаешь?
svop
Авто: 21140
Вася Васильков писал(а):Вобщем поменял сёдня пружинки
проснувшись утром очканул и поехал поменял 2112 на пружины 2111,они такой же длины как 099 только толще на 06мм, 2112 по толщине такие же как 2111 толко на 0,5 витка короче,рисковать не стал ,вобщем опасения были верные,ж#@а в общем задралась на 1,5 см
причём правый зад короче левого на 1,2 см
Левая часть:
Правая часть:
Народ чё за хрень такая???
При снятии аммо было обнаружено что были не правильно вставлены буферы сжатия Заменены пыльники на 2110,правый аммо немного "потный" может из за него такая ***** быть??
Проехал сёдня 25 км вроде на кочках не шкрябает
Но опасения есть,салон тоже не грузил-как назло пассажиров неоказалось,загружу завтра 3 чела на зад отпишусь .
У тебя левая пружина стоит неправильно, вот в чём проблема кособокости. Правая стоит витком наружу как и положено, а левая внутрь. Снимай и разворачивай.
Удачи.
svop
Авто: 21140
Пардон ошибка, правую разворачивай, а левая в норме.
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
svop писал(а):Пардон ошибка, правую разворачивай, а левая в норме.
А как ты по фото смог определить?
Солярко
Авто: Кашкай.
Так все таки должно быть витком внутрь или наружу?
svop
Авто: 21140
Солярко писал(а):Так все таки должно быть витком внутрь или наружу?
Обрубленым витком наружу, сам недавно менял, в инструкции по этому поводу даже предупреждение есть.
svop
Авто: 21140
Batman_1976 писал(а):svop писал(а):Пардон ошибка, правую разворачивай, а левая в норме.
По моему чётко видно на одном фото обрубок витка с права, а на другом витки сходятся на "нет" в сторону кузова.
Вася Васильков
svop Мдас... Внатури косяк произошёл
А реально перевернуть не снимая аммо?? Например ослабить только на верхней опоре гайку и покрутить аммо??
Вася Васильков
nem2007
Авто: 21093i, 1.6, 2009 г. Пробег: 40 тыс.
svop писал(а):Солярко писал(а):Так все таки должно быть витком внутрь или наружу?
Если можно киньте ссылку, где говорится об этом. Никак не могу понять о чем речь. Это речь о стоковых пружинах или каких?
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
nem2007
Шо,трет?В экспрес-теме недавно было ,каким боком заднюю стоику ставить...
