Soratnik
Авто: ВАЗ 21093
Странный звук на заднем колесе.Сейчас снял колпак с заднего колеса,а он весь черый(грзь видимо) и горячий.Подшипник ступицы полетел?
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Soratnik писал(а):Подшипник ступицы полетел?
люфт есть?
Но тут скорее подшипник ибо больше нечему
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Thomas-44 писал(а):Но тут скорее подшипник ибо больше нечему
А, может, задний тормозной подзакис? Тросик ручника подзаклинил. Колодочки трутся об барабан, отсюда нагрев.
Soratnik писал(а):Странный звук на заднем колесе.Сейчас снял колпак с заднего колеса,а он весь черый(грзь видимо) и горячий.Подшипник ступицы полетел?
Не обязательно.Может(и скорее всего)отклеилась накладка с тормозной колодки.Вывеси колесо крутани.Трет - снимай барабан.Не тяни а то она там дел наделает.Подшипник(как правило)воет и внезапно из строя не выходит.С воющим можночуть покататься до ремонта(если не быстро)
andreyal553 писал(а):Тросик ручника подзаклинил
Может!Если перед этим дергал ручник.
Вася Васильков
andreyal553 писал(а):Тросик ручника подзаклинил. Колодочки трутся об барабан, отсюда нагрев.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Да люфт вы посмотрите, а там и все остальное
andreyal553
Thomas-44 писал(а):Да люфт вы посмотрите, а там и все остальное
Копатыч! Не хочу спорить. Но, по моему опыту, проехав метров четыреста, можно понять, шо произошло и сломалось. Без резких торможений естественно. За данный пробег подшипник не сможет нагреть ступицу и барабан. А, если, барабан (и к передним дискам это относится) Нагрелся - значит колодочки трут.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
andreyal553
Ну всякое бывает, просто если колодки то уж явно накаттом машина не особо ехала
andreyal553
Thomas-44 писал(а):Ну всякое бывает, просто если колодки то уж явно накаттом машина не особо ех
А там много не надо. Чуть не отошла и превед. Диски тёплые, или горячие.
Накатом и не почуш.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
andreyal553
как пойдет
andreyal553
Thomas-44 писал(а):как пойдет
Смотря что
пойдёт.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
andreyal553
Thomas-44 писал(а):да хорошо пойдет как всегда, когда плохо то было
По утрам.
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Подними заднее колесо покрути его, подергай, если крутится тяжело и колесо немного болтается, значит подшипник, если просто крутится плохо, то снимай барабан и смотри ручник. У меня тоже правое колесо после дерганья тормоза клинило, но это было хорошо заметно, в право руль тянуло
