LonelyBeast
Авто: ВАЗ 21124 2005 г.в. 1.6 16кл -> Subaru Forester 2.0 АКПП 2012г. в.
Машина ВАЗ 21124 2005г. в. 16 кл, 1,6
Проблема в работе двигателя - переодически как будто троит .... при этом немного падают обороты. На слух это как: трык .... работает .... трык ... работает. При плавном наборе оборотов наблюдаю провалы до 2 - 2.5 тыс. оборотов - потом нет таких проблем (скорей всего я их не замечаю). Причем это не постоянно а переодически, на холодном движке не бывает. Когда то давно была похожая проблема - долго искали причину - оказалось что был плохой контакт в одной из катушек. Я вот подумал - может мне сейчас махнуть не глядя катушки зажигания и свечи? (правда свечи я менял 3 тысячи назад на ТО, свечи NGK). Что еще может быть? Я так понимаю что раз при повышении оборотов тоже наблюдается эта проблема, то регулятор х.х. не причем ?
